楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 低温自停温控风扇电路
 楼主| 发表于 2016-7-10 21:38 | 显示全部楼层
达州画雨 发表于 2016-7-8 13:26
直接串接一个40-45度的常开型温控器不是简单,还可以在温控器2端并接一个5W20欧的电阻自动调速。
你的想法与45楼一样,我的答复在47楼。
发表于 2016-9-4 12:20 | 显示全部楼层
请教三哥,这个电路能不能用?
上次自己折腾的317不是很好用,这个用431加上一个NPN管来调节风扇转速,另一个431来限制风机最高电压。
 楼主| 发表于 2016-9-4 21:32 | 显示全部楼层
mmfinger 发表于 2016-9-4 12:20
请教三哥,这个电路能不能用?
上次自己折腾的317不是很好用,这个用431加上一个NPN管来调节风扇转速, ...
从原理上是可以的,你试一下吧。
发表于 2016-9-6 11:29 | 显示全部楼层
请教三哥
这个电路图当中 10K热敏电阻
应该选择那一种?????
普遍来讲有两种:
一种是, 红色玻封装, 轴对称引脚的。这种比较灵敏
一种是 ,黑色树脂封装 ,扁平体, 同向引脚。
 楼主| 发表于 2016-9-6 22:00 | 显示全部楼层
zwl1875 发表于 2016-9-6 11:29
请教三哥
这个电路图当中 10K热敏电阻
应该选择那一种?????
用容易安装的类型。
例如这种:
只要B值一样,都可以用,一般常用的NTC,B值3590。
发表于 2016-9-7 08:30 | 显示全部楼层
温控风扇电路,实用
发表于 2016-9-7 10:46 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-9-6 22:00
用容易安装的类型。
例如这种:
原来是根据 B值 3590百分之一精度
发表于 2016-11-4 20:38 | 显示全部楼层
正在找温控电路,谢谢分享!
发表于 2017-2-18 14:08 | 显示全部楼层
里面的所有原件能不能用贴片代替,比如B772和TIP42 ,新手学习。。
 楼主| 发表于 2017-2-20 19:46 | 显示全部楼层
如果风扇电机功率不大,可以使用贴片零件。
大功率的电机就需要在三极管上加装散热器,无法使用贴片零件。
GMT+8, 2025-4-27 17:41 , Processed in 0.048737 second(s), 33 queries , Gzip On.
