楼主: 3AG1
[其他综合] 4.5V低压差稳压电源
 楼主| 发表于 2016-5-8 20:19 | 显示全部楼层
1.4V 低压差稳压电源:
 楼主| 发表于 2016-5-8 20:24 | 显示全部楼层
语音输入 发表于 2016-5-8 11:11
请问使用TL432,输出电压从1.2V低压差稳压电路,电流180mA,另外用相同电路输出电压从1.4V低压差稳压电路 ...
你要做的这个电路里B772可以用常见的8550、9012 等三极管代替。
发表于 2016-5-9 07:44 | 显示全部楼层
谢谢3AG1,我会近快焊接好电路再次表示感谢
发表于 2016-5-9 07:57 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-5-8 20:19
1.4V 低压差稳压电源:
 楼主| 发表于 2016-5-11 17:13 | 显示全部楼层
语音输入 发表于 2016-5-9 07:57
忘记一个事,昨天找了半天家里没有TL432看样子只能用你这个电路了
1.4V 400mA 限流保护可以用这个电路:
输出端短路电流大概450mA,稳压效果还可以。
 楼主| 发表于 2016-5-11 17:15 | 显示全部楼层
其实比较简单的方法,是使用AMS1117做,仿照LM317电路做可调稳压即可。
发表于 2016-5-11 21:29 | 显示全部楼层
谢谢!正好找到两个AZ1117T用来稳压!
发表于 2022-7-11 12:42 | 显示全部楼层
12楼的图有没有办法加上限温,让Q1温度超过60度自动减小输出电流,让温度始终限制在60度以下。
目前手头上只有NTC 100k和10k两种。
或者改成负载过重时,比如输出电压被拉低到3V以下时,输出电流减小到原来限流值的一半或更小。
你的NTC 是B3950 型吗? 可以再增加一个TL431 做温度监测,与D1 并联即可。  详情 回复 发表于 2022-7-11 20:52
 楼主| 发表于 2022-7-11 20:52 | 显示全部楼层
目前手头上 ...
你的NTC 是B3950 型吗?
 楼主| 发表于 2022-7-11 21:00 | 显示全部楼层
前面12 楼电路增加Q1 过热保护,可以这样改一下:
由于NTC 有热惯性,电路的起控温度略低于60°C 。
如果需要改变起控温度,可调整一下下面的分压电阻R8 。
GMT+8, 2025-4-28 04:42 , Processed in 0.049948 second(s), 33 queries , Gzip On.
