查看: 8648|回复: 39
[3AG1电路集锦] 低电压频率可调RC振荡电路
发表于 2015-11-23 22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
论坛里 zhike  想做一个低电压频率可调RC振荡电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-46466-1-1.html
要求:电源电压1.5V以下,使用三极管做, 频率100KHz 可调 ,波形好、 稳定、 用元件最少的电路。
昨天想了想,画了几个图,抓时间实际试验了一下,贴出来供大家参考。
工作电压在1.5以下的振荡电路,大家首先想到的肯定是自激多谐振荡电路,教科书里基本都会有。
这种电路大范围调节频率需要双联电位器,小范围微调可以用普通的可调电阻:
这种振荡电路的频率稳定性不是很好,电源电压变动时,振荡频率会有较大波动。
电压从1.5V降到1.2V,频率会下降近30KHz。
 楼主| 发表于 2015-11-23 22:43 | 显示全部楼层
它的输出波形也不是方波,上升沿是这个样子的:
 楼主| 发表于 2015-11-23 22:56 | 显示全部楼层
hotdll  给出了一个改进电路,把三极管的集电极电阻换成PNP三极管,加快电容的充电速度,上升沿明显变陡,改进电路如下:
这个电路的工作电压可以低至0.8V,但输出波形会变差,应该选择1.0V 以上较好。
电源电压降低后,输出频率会明显下降,如果需要稳定的输出频率,应该采取稳压措施。
 楼主| 发表于 2015-11-23 22:57 | 显示全部楼层
改进后的输出波形:
 楼主| 发表于 2015-11-23 23:06 | 显示全部楼层
另一种可低电压下工作的RC振荡电路:
这个电路可靠性很好,频率可调范围很宽。上面介绍的自激多谐振荡电路有时会发生两管同时饱和导通现象,导致电路故障,这个电路不会发生。
电源电压从1.5V降低至1.2V,100KHz输出频率大约下降10KHz左右。
 楼主| 发表于 2015-11-23 23:07 | 显示全部楼层
它的输出波形:
 楼主| 发表于 2015-11-23 23:15 | 显示全部楼层
用三极管组成反向输出施密特触发器,也可以实现频率可调RC振荡电路:
电路的工作电压范围很宽,输出频率也可在很宽的范围里调节。
工作电压降低后,它的输出频率会升高。
 楼主| 发表于 2015-11-23 23:16 | 显示全部楼层
输出波形:
 楼主| 发表于 2015-11-23 23:23 | 显示全部楼层
如果使用三端DC-DC升压,把电池电压升高至3.0 ~ 3.3V,可以用这个电路,对工作电压的波动不是很敏感,输出频率很稳定:
 楼主| 发表于 2015-11-23 23:26 | 显示全部楼层
输出波形:
GMT+8, 2025-5-5 00:02 , Processed in 0.075493 second(s), 36 queries , Gzip On.
