楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 低电压频率可调RC振荡电路
 楼主| 发表于 2015-11-25 13:48 | 显示全部楼层
zhike 发表于 2015-11-24 12:52
麻烦老师帮忙测试下,这个电路1.5V下 带上100欧负载 这个电路的波形 和频率 (没示波器)
这个电路的频率稳定性不是很好,1.5V电压时100KHz,电压稍低频率就会下降很多,应该使用低一些的稳压电源测试。带100欧负载有可能会停振。
发表于 2015-11-25 16:03 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2015-11-25 13:48
这个电路的频率稳定性不是很好,1.5V电压时100KHz,电压稍低频率就会下降很多,应该使用低一些的稳压电源 ...
是啊,如果再加一极功率放大 用的元件有有点多了
如果这样的话,不如用集成块的
 楼主| 发表于 2015-11-26 17:47 | 显示全部楼层
3楼电路带不了100欧负载,上电后电路不工作。
经过不断试验,电路进一步改进,下面的电路可以在1.15 ~ 1.25V间可靠工作:
 楼主| 发表于 2015-11-26 17:50 | 显示全部楼层
改进后的输出波形:
 楼主| 发表于 2015-11-26 18:19 | 显示全部楼层
1.2V电压时,可调频率范围大概在85 ~ 106KHz间;
1.25V电压时,可调频率范围大概在89 ~ 114KHz间。
加上100欧负载电阻,工作电压低于1.15V后,容易停振,高于1.3V,频率无法调整,VR1只能为0,只要增大VR1,也会停振。
所以改进后的电路,它的工作电压范围较窄,使用1.5V电源时,要加上低压差稳压电路,输出电压在1.15 ~ 1.25V间。
 楼主| 发表于 2015-11-26 18:38 | 显示全部楼层
低电压下比较可靠的电路,还是用施密特触发器型的比较好,下面这个电路接上100欧负载电阻,在1.1 ~ 1.5V间都可以正常工作:
1.1V电压时,可调频率范围大致在90 ~ 109KHz;
1.2V时95 ~ 115KHz;
1.3V时96 ~ 115KHz;
1.4V时97 ~ 116KHz;
1.5V时97 ~ 116KHz。
 楼主| 发表于 2015-11-26 18:39 | 显示全部楼层
输出波形:
 楼主| 发表于 2015-11-26 18:44 | 显示全部楼层
把低压差稳压电路改成1.2V输出,给上面的两个电路供电,频率会比较稳定。
 楼主| 发表于 2015-11-26 19:05 | 显示全部楼层
锯齿波发生器电路
俗世怂人     想做一个锯齿波发生器电路,线性度要求不高。输出幅度0-5V可调,频率30-100HZ左右。
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=46567&page=1#pid770476
调节VR1 可以调整频率,调节VR2改变最高输出幅度。
发表于 2015-11-27 10:36 | 显示全部楼层
经过不断试验,电路进一步改进,下面的电路可以在1.15 ~ ...
谢谢老师帮忙测试!
非常感谢!
GMT+8, 2025-5-5 00:21 , Processed in 0.049841 second(s), 31 queries , Gzip On.
