一乐交易区摊主
帖子
积分63384
阅读权限30
注册时间2009-9-8
楼主 |
发表于 2010-11-13 22:55
显示全部楼层
XJ-S-V1.0条屏控制卡操作说明
--致力于打造业界性价比最高的控制卡
产品特点
产品概貌
2.产品特有08、12口交互型设计,接口更丰富,即插即用,并可免去转接板,提供4组08接口,4组12接口,从上到下依次为一个08接口,一个12接口。
最大控制范围:最宽512点*最高64点,最多控制十六块P10单色单元板。扫描方式、屏幕参数、EA(OE)等采用纯软件方式进行选择,避免了用户使用中面对一堆跳线帽的麻烦,使用户的操作变得极其简单。
4. 全国首家推出逐字飞入等多种新颖的显示特技,支持闪烁、左移、右移,上移,下移,往下覆盖、往上覆盖、向左百叶窗,向右百叶窗,向上百叶窗,向下百叶窗,从中间向两边展开,从两边向中间展开,左展开,右展开等几十种特效。
5. 软件操作完全从用户角度出发,采用一站式记忆设置方式,一旦设置过后就无需再次设置,下次软件打开时自动初始化为上次屏幕参数信息,用户操作极其方便。
6. 支持单行、文本自由输入,字体可任意选择,可输入Windows系统支持的所有语言文字。
7.软件智能探测可用串口,一旦选定就与控制卡相互绑定,使您的使用更安全。
8. 界面简约美观、简单实用,一看即会。
二、硬件接口
1、LED单元板接口:
08接口
2 A B C D G0 G1 LE CP 16
1 GD GD GD EN R0 R1 GD GD 15
ABCD 为行选信号,LE为锁存信号,CP为时钟信号,R0、R1、G0、G1为显示数据,EA为显示使能,GD为地。
12接口
2 A B C CP LE R0 G0 D 16
1 EN GD GD GD GD GD GD GD 15
ABCD 为行选信号,LE为锁存信号,CP为时钟信号,R0为显示数据,EA为显示使能,GD为地。
三、使用步骤
1、 连接LED单元板。(注意接口相对应)
2、 将计算机串口连接到控制卡
注意:数据线为平行线,切勿带电插拔控制卡串口。
连接+5V显示屏专用开关电源。
连接屏板专用电源。
确认连接正确后上电。
四、软件操作指南
1、双击 打开系统登录界面如图1所示。
图1
2.设置功能:点击设置菜单,弹出3个选项:
A.通讯设置(波特率设置为9600)
B.屏参设置
C.发送
通讯设置,进入通讯设置界面,如图3所示,可以设置通讯模式,选择适当串口(台式机的串口一般为COM1,由于USB转串口的性能普遍不好,容易造成数据的出错和丢包,故不建议用笔记本电脑的USB转串口),并将波特率设置为“9600”。
图2
屏参设置,进入如图3界面。可以设定所使用的卡的类型(本卡型号为XJ-S1)及LED屏幕的长、宽,扫描方式(由于国内各个厂家使用的单元板不同,所以关于1/4扫描方式有很多种,具体由用户根据自己所使用单元板的情况自行选择,系统默认的是国内最常见的1/4上蛇形正向扫描)、屏类型等屏体信息,EA后打勾时说明为高电平扫描(一般无须更改)。
图3
发送,软件将把数据发送到LED显示屏。如果LED显示屏正确接收到数据,在软件下方状态栏将有显示“数据下载完成”字样,数据更新过程中,控制卡绿灯变亮,说明数据正在更新。
3,LED屏显示信息编辑。
在软件左边主屏栏内,单击右键进行节目的添加,支持文本及单行文本的添加,如图4,图5所示
图4 单行文本的编辑效果
图5 文本的编辑效果
添加节目信息。如图5所示,鼠标左键单击屏幕下方的黑色显示区,即可看到白色光标闪烁出现,提示此时也进入输入数据状态,可以编辑LED屏要显示的信息,每次编辑完一个文本后,点击屏幕上方的分屏按钮 就可自动将文本转换为适当的屏数,提供 按钮供用户灵活自由地进行输入,支持Windows所带的所有字体类型及字符格式,支持复制Ctrl+C、粘贴Ctrl+V等快捷键。
C. 设置单屏显示方式。当输入数据结束,鼠标左键双击软件下方的屏幕参数栏,跳出如下窗口(图6),可以设置单屏显示信息的显示方式,包括进入方式,进入速度等(速度1—10级可调)。
图6
注:当选择本公司全国首家推出的逐字飞入等显示特技时,要在单行文本中输入进行编辑,此时推荐使用二号字。
D. 添加带时间屏的节目分区显示信息。如图6所示,在图6中“是否显示时间”中选择,然后在图中黑色编辑区编辑文字即可,时间显示统一为显示完当前屏后,跟随着一屏时间信息。
E. 编辑完成后,用户可以在设置文件夹下点击发送即可将数据发送到显示屏上,也可以直接点击 按钮进行发送。
F. 用户可将本次编缉的节目内容保存后一个后缀为.cfg的文件,下次若是使用可直接点击打开,然后下载即可,如图8所示。
图7
注: 1.请在我们推荐的控制范围使用本卡,超出本卡最大控制范围时将会影响您实际的使用效果。
2.考虑到用户的实际需求,本卡支持屏数最多为49屏,当数据输入过多,经系统计算并生成分屏信息时,系统将提示重新输入信息。 |
