楼主: 社建电子
【求助】有买了10块屏发现接口跟原来的不一样,如何改呀?
 楼主| 发表于 2010-11-14 05:28 | 显示全部楼层
控制卡的网站:
http://www.hnxjxx.com.cn/pro_07_4.html
http://www.hnxjxx.com.cn/pro_07_2.html
控制卡的图片,图片上接口都有,实际只装了2个
http://www.hnxjxx.com.cn/images/pro_led_XJ-S.jpg
发表于 2010-11-14 09:07 | 显示全部楼层
如果两种屏的OE使能一高一低的话,用一只普通的PNP型三极管做个倒相就行了,。这样才能保证你两种屏同时点亮。接线方式就是沈老师给出的对接方式。
 楼主| 发表于 2010-11-14 14:25 | 显示全部楼层
经实测原来的接法是:
12=A
34=B
56=C
78=D
910=LE
1112=CP
13141516=R0
1718=EN
1920=GND
原来用的是1 3 5 7顺序,这个是2 4 6 8顺序。
 楼主| 发表于 2010-11-14 18:10 | 显示全部楼层
请教各代表什么意思?
搞了一下午也没接好。
ABCD我知道这个没接错
G0 G1绿色数据吧
CP这个是CLK吧
R0 R1红色数据吧
GD接地
EN LE这俩个哪一个是OE?
发表于 2010-11-14 18:26 | 显示全部楼层
请教各代表什么意思?
搞了一下午也没接好。
ABCD我知道这个没接错】】OK。
G0 G1绿色数据吧】】OK。
CP这个是CLK吧】】OK。
R0 R1红色数据吧】】OK。
GD接地】】OK.
EN LE这俩个哪一个是OE?
EN---是OE使能。
LE---是锁存。我的屏就是SCK。
我的屏接口                      你的卡接口
1】不用管它
2】HIB-------OE-------------EN
3】CA0------A 行选
4】CA1------B 行选
5】CA2------C 行选
6】CA3------D 行选
7】RED------R 红色----------R0
8】RCK------CLK 时钟--------CP
9】SCK------STL 锁存--------LE
10】SREEN   G绿色-----------G0
最后屏和卡的地要连接在一起。
 楼主| 发表于 2010-11-14 19:26 | 显示全部楼层
显示斜纹,闪烁。
屏幕参赛设置是:
横向点数128
纵向点数16
扫描方式1/16
OE极性【不勾时显示斜纹,勾时全部不显示】
数据反相没有选择。
发表于 2010-11-14 21:37 | 显示全部楼层
OE极性【不勾时显示斜纹】这个是对的。
数据反相没有选择。软件如果有选择,建议可以试试,有什么问题随时发贴告知。
发表于 2010-11-14 21:39 | 显示全部楼层
数据是操作软件里面没有反相选择功能,还是有这个功能,你没有选择。
 楼主| 发表于 2010-11-15 06:44 | 显示全部楼层
数据反相选择了【打勾】,斜纹多,【不勾】斜纹少。
 楼主| 发表于 2010-11-15 10:31 | 显示全部楼层
控制卡又接回原来的屏显示正常,难道不支持这种屏?
GMT+8, 2025-4-28 23:31 , Processed in 0.053030 second(s), 32 queries , Gzip On.
