查看: 22176|回复: 44
仿真软件PROTEUS使用一例
发表于 2009-1-10 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“技术资料”里有PY询问关于这个软件里的变压器使用问题,本该发在那贴里面,但小小私心下, 为充实本版,就发到这里来了,同时也请大家把各自在仿真类软件的使用心得都不吝贡献一下,感谢!
软件出处和教程请见https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=517&extra=page%3D1,这里只是以一个非常简单的例子说明下软件里面变压器和正弦信号源的设置。(声明:其实我也只是个初学者,和大家一起讨论一起提高
元件的选取在点选软件左侧工具栏里最上面两个按键——黑色箭头或者运放图样后,其右边的空白列表框上会有P和L两个按键,选P进入元件选择界面,在“Inductors”(电感)里选“Transformers”(变压器),右边出现变压器件列表,选择“TRAN-2P2S”后点“OK”再在原理图放置器件,这个是理想变压器的模型。
然后把正弦信号源和接地符号及两个电压表加入电路,正弦信号源按左边工具栏那个包含余弦图样的圈圈按键会出现在右边的列表框中,接地符号按左边工具栏那个双向端口图样的按键会出现在右边的列表框中,电压表则是按那个万用表图样的图样。
连线完毕后在电路中双击信号源出现设置对话框,可以设置幅度和频率值及相位等属性:
再双击变压器,出现元件属性设置对话框,有原边和副边的电感电阻、耦合系数等值,根据理想变压器原副边匝数比公式 snap.png 设置原副边电感值,这里设置为5:1
最后点选左下角那个类似于“播放”的按键就能进行仿真了
 楼主| 发表于 2009-1-11 15:18 | 显示全部楼层
我也大致按你的意思搭了个电路:
变压器参数的意思:
你把耦合系数设得很小从而把变压器设置成了一个漏感极大的变压器,所以会得到你的仿真结果
发表于 2009-1-11 15:44 | 显示全部楼层
谢谢naffan兄。
我初学向你多多请教,这个变压器参数0.00295H   。
    怎样用12v计算出0.00295的。
 楼主| 发表于 2009-1-11 16:21 | 显示全部楼层
根据理想变压器原副边匝数比公式https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_17/20090110_a7991954540cfbf4690eZR9NGCFB8e9i.png,N=220/12≈18.3,L2=1/18.3^2≈0.00298,我设为0.00295是个大致值
发表于 2009-1-11 21:34 | 显示全部楼层
谢谢naffan兄。再次请教:这个电路不接7805仿真正常,接入后仿真显示不对。不知那个参数设置不对?
 楼主| 发表于 2009-1-13 13:56 | 显示全部楼层
这恐怕就是我说的proteus在模拟仿真上有缺陷的表现之一,因此我说过PROTEUS不适用于模拟仿真(在这贴https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=517&extra=page%3D1),你把正弦信号源换成电压源试试,就是这个:
发表于 2009-1-13 15:08 | 显示全部楼层
电压源没找到在那里,麻烦你指点一下。
 楼主| 发表于 2009-1-13 15:13 | 显示全部楼层
在这里:
发表于 2009-1-13 15:24 | 显示全部楼层
你看,这样设置对吗?
 楼主| 发表于 2009-1-13 15:26 | 显示全部楼层
amplitude是幅度的意思,应设为220x1.414≈311v
GMT+8, 2025-5-5 05:25 , Processed in 0.070324 second(s), 47 queries , Gzip On.
