查看: 12715|回复: 57
请教精密运算放大电路的问题
发表于 2010-12-23 05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制电源,用一段约0.2欧姆左右的康铜丝做电流取样,需要放大5倍左右才能达到数字表头的输入要求。
采用同相放大电路,和表头共用±5V电源。
一,手中的精密运放有OP177G和OP07C,用哪个为好?
二,设计精密放大电路需要注意哪些问题呢?
三,负反馈电阻用多大的最合适?
四,数字表头的输入阻抗很高,运放是否需要负载电阻?
请高手指教,多谢!
发表于 2010-12-23 08:28 | 显示全部楼层
嘻嘻,对这个也感兴趣,对了,LM358能干这活吗?误差会增加多少?
 楼主| 发表于 2010-12-23 08:38 | 显示全部楼层
cosine 发表于 2010-12-23 08:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
晕死,358用来做这个的放大?亏你想的出
发表于 2010-12-23 08:42 | 显示全部楼层
benli 发表于 2010-12-23 08:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
Gandf老大的电子负载不就是用358放大采样电流信号的么,貌似效果还不错啊
 楼主| 发表于 2010-12-23 08:51 | 显示全部楼层
dradeng 发表于 2010-12-23 08:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
反正那达不到俺的要求,俺要求精度能达到0.5级。
给个链接,俺去看看。
发表于 2010-12-23 09:04 | 显示全部楼层
    俺手头只有358/324,另外也不想搞一路负电源,嘻嘻.{:3_472:}
发表于 2010-12-23 09:06 | 显示全部楼层
给个链接,俺去看看。
benli 发表于 2010-12-23 08:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    0.5级?千分之五误差,每1V误差5mV,俺要求没这么高,俺小数点后最多只有2位有效数字,差不多行了,凑和能用就成.
发表于 2010-12-23 09:10 | 显示全部楼层
给个链接,俺去看看。
就是这个,地球人都知道啊:
    https://www.yleee.com.cn/viewthread.php?tid=308&extra=page%3D1
模电我是菜鸟,也根本不懂运放,只是根据实际结果说说而已,
从帖子来看论坛也有不少兄弟把电子负载调到电流误差2个字的,
况且负载上用的只有50毫欧电阻,你的采样电阻更大效果应该更好才是。
不过Gandf老大好像是加了三角波、8倍过采样啥的,也许跟这也有关,我不懂。
另外再说一点,这几天我又在调这个负载,后来用LT1013替换了358,
现在4A以内,校准后的误差全程都在5mA以内吧,
3A以内温漂很小,4A是温漂也就不到10mA(康铜丝,且目前室温很低),
不过我用LT1013是因为买的便宜拆机件,不心疼。
 楼主| 发表于 2010-12-23 09:18 | 显示全部楼层
回复 8# dradeng
图大了,手机看不太清楚,不过用358放大电流取样信号精度肯定不行,这毫无疑问。
发表于 2010-12-23 09:20 | 显示全部楼层
就是这个,地球人都知道啊:
dradeng 发表于 2010-12-23 09:10 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个电路里的358就是恒流源用的吧.
GMT+8, 2025-4-29 03:15 , Processed in 0.053068 second(s), 34 queries , Gzip On.
