楼主: benli
请教精密运算放大电路的问题
发表于 2010-12-23 20:26 | 显示全部楼层
楼主用啥表头啊?  这样折腾来折腾去还不如用7107呢。
老弹弓 发表于 2010-12-23 19:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    估计就是7107,但采样电阻上的电压太低,所以需要放大一下再进7107.
 楼主| 发表于 2010-12-23 23:04 | 显示全部楼层
标题
cosine 发表于 2010-12-23 20:26 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
熊为何不猜是7135表头呢?不过真给你说对了。准备做2A/20A自动切换,在2A 量程下就需要放大了。
 楼主| 发表于 2010-12-23 23:42 | 显示全部楼层
标题
我0-5A的数控电源,AD用的16位的,DAC用12位的,勉强可以。
运放用的陶瓷封装的0P177AZ,基准用的MAX6350, ...
cqmiao 发表于 2010-12-23 19:00 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
     米人啊!
     不过用料不恰当,12位DA用在这里实在是不够,运放OP177的转换速度和增益带宽积低些了,并非最佳选择。
      整体位性能是由最薄弱的器件决定的,6350基准是在是高射炮打蚊子,电阻也奢侈了,对一个电源所有器件的温飘达到30ppm/℃就非常足够了。
发表于 2010-12-24 00:28 | 显示全部楼层
benli 发表于 2010-12-23 23:04 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    成品表头吗?改成200mv 档比较容易掌控。。
 楼主| 发表于 2010-12-24 00:59 | 显示全部楼层
标题
老弹弓 发表于 2010-12-24 00:28 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
     就是用的200mv的基本量程。
     电源的最大输出设计为6A,这样取样电阻不能过大,要不功耗太大,温飘也就大了。
    用大电流的时候并不多,所以再加个2A量程做小电流时的显示,以提高分辩率,这时取样电阻上的电压就要放大了。
发表于 2010-12-24 03:16 | 显示全部楼层
2a  0.2 欧 压降已经 400毫伏了  ?200mv 的量程不需要放大了吧? 我哪里算错了?
发表于 2010-12-24 10:00 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2010-12-24 03:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    应该是用0.01欧,20A电流正好是200mV。
2A时,电压20mV,需要放大10倍。
其实电流变化又不大,低速高精度运放都可以。
发表于 2010-12-24 10:05 | 显示全部楼层
楼主算错了,用0.2欧电阻不用放大,2A电流上面的电压就达到0.4V。
可能是0.02欧,2A时电压40mV,需要放大5倍。
发表于 2010-12-24 10:30 | 显示全部楼层
表头1mA显示时,0.02欧电阻取样电压20uV,OP07的典型失调电压是60uV,达不到要求。
OP177F的失调电压是10uV,最大25uV,应该可以。OP177G的失调电压20uV,最大60uV,最小稳定显示电流可能就达不到1mA了。
反馈电阻要求不高,温度稳定性好的金属膜就可以,几十千欧到几百千欧都可,不用加负载电阻。
 楼主| 发表于 2010-12-24 11:08 | 显示全部楼层
可能是0.02欧,2A时电压40mV,需要放大 ...
3AG1 发表于 2010-12-24 10:05 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是打错了,正确的应当是0.02欧。
运放加入调零后,失调电压还存在影响吗?
GMT+8, 2025-4-29 03:19 , Processed in 0.047675 second(s), 28 queries , Gzip On.
