查看: 21331|回复: 89
买了一圈阿尔法的焊锡有问题
发表于 2010-12-24 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
买的是1KG的,可是自己称了一下只有900G,是不是被卖家用掉了啊。有知道的吗。还是出厂时就这样啊。
发表于 2010-12-24 21:29 | 显示全部楼层
这种情况会不会是“潜规则”?我买的的标800G一卷的,实际到手连轴心一起过秤只有726g,问淘宝店家,说都是这样的,看在锡还好用的份上,也懒得计较了,毕竟726g也够我用几年了
 楼主| 发表于 2010-12-25 15:14 | 显示全部楼层
楼上的估计跟我一样买到的是假货。
发表于 2010-12-25 17:39 | 显示全部楼层
楼上的估计跟我一样买到的是假货。
sunjun1989 发表于 2010-12-25 15:14 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
不知道真假(我没用过保真的无法对比),反正用起来还行,亮度、流动性都觉得可以接受就算了。
发表于 2010-12-25 18:47 | 显示全部楼层
应该是正常现象吧,这年头都是这样的。
100米的线,总是95米,后来干脆有的直接标95米,结果就剩90米了。
发表于 2010-12-25 19:17 | 显示全部楼层
我买的没称不知道准不准,反正买来时上的易碎胶带还没掉。
发表于 2010-12-25 19:18 | 显示全部楼层
楼主在哪里买的?
发表于 2010-12-25 20:04 | 显示全部楼层
那种焊丝 做出来的焊点比较好看,亮一些的?价格不要太高。
 楼主| 发表于 2010-12-25 20:16 | 显示全部楼层
应该是假的,正规厂家做出来这么会标1KG,不给1KG而且相差这么大呢,假的就假的了,用用了。我看了淘宝假的阿尔法也是80元一桶。买家还骗我是公司拿的,进货价165元呢。没有花大钱买到假货算运气好的了。
假的味道难闻,还有焊点不亮。
发表于 2010-12-25 21:49 | 显示全部楼层
应该是假的,正规厂家做出来这么会标1KG,不给1KG而且相差这么大呢,假的就假的了,用用了。我看了淘宝假的 ...
sunjun1989 发表于 2010-12-25 20:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
味儿吧,不好说,因为我也没闻过“保真”的是啥味道。
这样吧,我提议大家秀一秀自己手上的焊锡吧,因为味道、流动性什么的,不容易比较,主观性比较强。建议大家各自找个直径不小于3mm的焊盘,堆上锡,自然冷却后形成的焊点,拍个照片,并且写明是哪个品牌、多少克装和价格(当然这个没有多少可比性,仅是供参考)。这样方便以后大家找锡时比较、参考。
诚邀社建电子、lsnes兄等手上有好锡的朋友参加。
GMT+8, 2025-4-27 16:46 , Processed in 0.067480 second(s), 35 queries , Gzip On.
