楼主: sunjun1989
买了一圈阿尔法的焊锡有问题
发表于 2010-12-29 23:51 | 显示全部楼层
还有一个问题要讨论的是:为什么这种助焊膏对白猴和千住的作用截然相反?白猴锡用了后变得更灰了,而千住锡用后变得更亮,想不通是什么道理。
发表于 2010-12-30 00:49 | 显示全部楼层
还有一个问题要讨论的是:为什么这种助焊膏对白猴和千住的作用截然相反?白猴锡用了后变得更灰了,而千住锡 ...
fat 发表于 2010-12-29 23:51 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
白猴颗粒粗糙,助焊剂(估计仅松香)与焊膏成份不兼容造成更差(铅含量很高氧化严重被焊膏的化学反应托到了最外层),劣质产品的通病
发表于 2010-12-30 00:55 | 显示全部楼层
fat兄
对比的几款焊锡丝,其合金成份/含量有否规格表?
不同合金成份,助焊剂,焊出来的效果也不相同。
发表于 2010-12-30 01:01 | 显示全部楼层
我想买那个维修佬的。可是上次去香港没找到。听说是香港产的。同事们都是去购物。也没人买这东西
itour 发表于 2010-12-29 23:09 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
“维修佬”可能只是一个香港品牌,并不一定在香港生产,再说,去香港就找进口大品牌嘛,买到假货的机率很低,虽然还是有JS卖假货。。
发表于 2010-12-30 02:05 | 显示全部楼层
DIY或产品做前期打样测试,我喜欢用熔点较低的GOOT或者ALPHA含铅焊锡,正式生产时(主要做欧盟订单)就用SENJU M705无铅。
发表于 2010-12-30 02:28 | 显示全部楼层
进口品牌,没拆包时的总重量(带胶圈)肯定比标称重量重一些,一般是多20g左右,例如500g包装,一般是510g-530g左右。
发表于 2010-12-30 08:48 | 显示全部楼层
“维修佬”可能只是一个香港品牌,并不一定在香港生产,再说,去香港就找进口大品牌嘛,买到假货的机率 ...
cabe 发表于 2010-12-30 01:01 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    问题是我不知道去哪里找啊。哪里有的买?想去讨点宝贝,嘿嘿
发表于 2010-12-30 08:55 | 显示全部楼层
fat兄
cabe 发表于 2010-12-30 00:55 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是这样的,上面的四种焊锡,第一种山崎锡是lsnes兄送的10米,没有带轴和标,成份不清楚,不过从化锡温度看,应该是含铅的。第二种白猴焊锡,手上有两轴,标是sn60%/PB40%,但与楼上朋友的白猴锡相比,俺手上的肯定是李鬼,估计那个标签的成份也靠不住。第三种千住锡,俺手上这卷经大家鉴定,95%假吧,标的63%sn/37%bp估计也靠不住的。第四种是朋友从单位顺来的,转送给我,标签什么的都不在了,成份不明。大家别笑话哈,俺是穷人,净买假货
发表于 2010-12-30 09:00 | 显示全部楼层
itour 发表于 2010-12-30 08:48 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
香港深水埗鸭寮街,主要卖二手产品及电子零件。
可看看这篇博文《电子天堂--香港鸭寮街》http://hi.baidu.com/luantiao/blog/item/dec2b9c3041c4d5db219a84e.html
发表于 2010-12-30 10:51 | 显示全部楼层
lsnes 兄弟能出点吗  出的话大概多少M
GMT+8, 2025-4-27 16:52 , Processed in 0.055166 second(s), 32 queries , Gzip On.
