楼主: 3AG1
[其他综合] 0~20A可调恒流电路
发表于 2022-9-30 14:54 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2022-9-30 13:48
单12V 电源也没关系,加上一块NE555 做负压变换就可以了。
刚才画了个图,你看一下吧,有啥建议吗?
谢谢三哥,我试试看
发表于 2025-8-2 18:22 | 显示全部楼层
老师我按此图搭了个电路,用来老化我修的200A电源,用大功率电阻当负载,加上这个恒流源电路,恒流电流50-120A,电源32V,我用20颗MOS管,每颗电流3.5A-6A。我一路一路的测试,发现MOS管发热特别严重,我用的散热片25CM长的2大片,每片10颗管子。运放用的OPA4197,基准电压50MV输入,然后用电位器+电阻组合调整。采样电阻10毫欧
是我选的管子数量太少了吗?MOS选的IRFP4468,导通内阻大约2.5毫欧。电流调到3.5A每只,发热特别严重。根本无法使用。
很可能是自激振荡了。 你参照前面58 楼电路,把场管的G 极电阻换成几十欧姆试一下。  详情 回复 发表于 2025-8-2 22:09
 楼主| 发表于 2025-8-2 22:09 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-8-2 18:22
老师我按此图搭了个电路,用来老化我修的200A电源,用大功率电阻当负载,加上这个恒流源电路,恒流电流50-1 ...
很可能是自激振荡了。
换过了,没有改变。运放输出也是用的2.2NF电容  详情 回复 发表于 2025-8-2 22:16
发表于 2025-8-2 22:16 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2025-8-2 22:09
很可能是自激振荡了。
OPA4197 属于高增益宽带运放,用在这里很容易自激振荡,换成LM324 试一下。  详情 回复 发表于 2025-8-2 22:20
 楼主| 发表于 2025-8-2 22:20 | 显示全部楼层
我的基准电压和反馈电压太低了,LM324可以吗?  详情 回复 发表于 2025-8-2 22:28
发表于 2025-8-2 22:28 | 显示全部楼层
我的基准电压和反馈电压太低了,LM324可以吗?我用示波器看G极,应该没有震荡。我先按您说的试一下,换个运放试试。
你先试一下,看看是否还有振荡问题,如果可以正常工作,就把取样电阻换成略大一点的。  详情 回复 发表于 2025-8-2 22:33
 楼主| 发表于 2025-8-2 22:33 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-8-2 22:28
我的基准电压和反馈电压太低了,LM324可以吗?我用示波器看G极,应该没有震荡。我先按您说的试一下,换个 ...
今天用LM358搭了个电路,采样电阻使用0.1欧,电容100PF,可以。我用的那个运放和采样电阻可能不太合理。怎么调也调不好。有没有推荐的4运放?如果用0.1欧电阻所有参数都得改了。  详情 回复 发表于 2025-8-3 15:15
我用LM358搭起来试了一下,问题依旧,就是热。TO247的表面温度超过160度,我怀疑应该就是单管走3.5A是不是太大了。 [attachimg]464352[/attachimg]  详情 回复 发表于 2025-8-2 22:54
发表于 2025-8-2 22:54 | 显示全部楼层
32V 输出,单管电流3.5A 时功耗已经超过100W 了,温度高应该是正常的,需要风扇强制散热。 感觉场管相距太近了,热量太集中,对快速散发热量不利。  详情 回复 发表于 2025-8-3 21:28
发表于 2025-8-3 15:15 | 显示全部楼层
今天用LM358搭了个电路,采样电阻使用0.1欧,电容100PF,可以。我用的那个运放和采样电阻可能不太合理。 有没有SSOP14推荐的4运放?如果用0.1欧电阻所有参数都得改了。
使用原运放,改为0.1欧电阻,50PF电容。波形:
我用暴力风扇吹散热片,负载1欧左右。电压26V电流4A。单管测试,TO247表面温度100-120度。
负载2欧姆左右,TO247表面温度100度以下。
SSOP14 封装的 4 运放,TP2274 应该有这个封装的,性能比 LM324 好。 场管的绝缘散热片你使用的是硅胶片吧,可以试试氮化铝绝缘散热片,导热效果要好一些。 大功率恒流负载,场管的散热设计非常重要,热量不要太  详情 回复 发表于 2025-8-3 21:36
 楼主| 发表于 2025-8-3 21:28 | 显示全部楼层
一乐新手 发表于 2025-8-2 22:54
我用LM358搭起来试了一下,问题依旧,就是热。TO247的表面温度超过160度,我怀疑应该就是单管走3.5A是不 ...
散热片用的是这种 [attachimg]464354[/attachimg] 25公分长,用了2块,一块10个管子。 其目的是开关电源150A的,给锂电池充电,亏电严重时,充电电流达180A,烧电源,我修了2次了。所以做个恒流源限制在100A最高  详情 回复 发表于 2025-8-3 21:36
GMT+8, 2025-12-13 20:44 , Processed in 0.040961 second(s), 30 queries , Gzip On.
