楼主: 125981821
[DIY套件开发] 智能OBD 电源改装线
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:53 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2016-3-17 15:43
这个跟DC转5V模块设置好12.5V断电有啥区别呢。
这个是直接12V   带ACC 记录仪跟云镜 记录仪用
发表于 2016-3-17 17:23 | 显示全部楼层
想知道这都是干啥用的呢?
发表于 2016-3-17 23:07 | 显示全部楼层
我意思是在原车的电瓶线接了个带有低于12.5V自动断电的压降DC-DC模块有啥区别,跟ODB有啥必要关系呢。
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
jmkl128 + 5 很给力!
查看全部评分
发表于 2016-3-18 01:39 | 显示全部楼层
HGQ21102 发表于 2016-3-17 10:55
我的日行灯也是通过检测电压来确定是否开关,TL431+LM358,现在用了2年效果很好!汽车启动后是在13.8v以上
我也想自己做一个这种日行灯自动开关,能给个图纸吗?谢谢!
发表于 2016-3-18 08:11 | 显示全部楼层
估计就是安装方便一点吧。
要接电瓶,总是要拆些东西;装这玩意就不用拆东西了,也不占用点烟器口。
 楼主| 发表于 2016-3-18 08:34 | 显示全部楼层
snoopy8008 发表于 2016-3-18 08:11
估计就是安装方便一点吧。
直接接电瓶,车的启动电流太大了低于12.5V会截止放电
启动的瞬间电压会拉低到7-8V左右
发表于 2016-3-18 09:09 | 显示全部楼层
如果没理解错,楼主的东西意思是这样的:当汽车本身的ACC信号存在的时候,这个电路不检测电瓶电压,就当发动机一直在工作,一直给负载供电,在失去ACC信号时,电路开始检查电瓶电压,当电瓶电压低于设定值时,就切断负载。而电路板上的这个ACC信号是跟汽车本身ACC信号没有关系的,只是给外设负载一个假象,让这个负载认为汽车一直是处于开启状态,保持持续工作的模式,直到电瓶电压低于设定值。
总之,看来这个像是给某个商人的定制品,而不是响应坛友而开发的。对了楼主就给我加分~
发表于 2016-3-19 01:16 | 显示全部楼层
估计就是安装方便一点吧。
好多地方都有常电的,也有ACC电。。
发表于 2016-3-19 08:45 | 显示全部楼层
不行了  OBD已被行车电脑占用
发表于 2016-3-19 14:37 | 显示全部楼层
共享的PCB与原理图在18楼https://www.yleee.com.cn/thread-38011-1-1.html   (共享的PCB与原理图在18楼)
GMT+8, 2025-4-28 04:18 , Processed in 0.050095 second(s), 34 queries , Gzip On.
