返回列表 发新帖
楼主: Asdfghjkl
[电子电路] 烦请3ag1帮忙设计一下,谢谢
发表于 2016-3-23 13:25 | 显示全部楼层
2楼上面的电路可以实现正负电压自动跟踪,但不能输出1.25V以下电压,也就是不能从0V起调。
2楼下面的电路,负电压与正电压不是完全同步的,而且负电压的稳定性不高,输出电流不大。
发表于 2016-3-23 13:31 | 显示全部楼层
7楼上面的电路原理是对的,只是电路里的参数需要调整,取值不太合适。
下面的电路性能不好。
发表于 2016-3-23 13:39 | 显示全部楼层
Asdfghjkl 发表于 2016-3-23 00:07
谢谢各位了,看来是我搜索的关键词不太对才导致没有找到,已经提供这么多的电路图了,
上面这些使用运放的电路,受运放最高工作电压的限制,变压器次级最高输出电压不要超过20V *2,也就是电源的输出最高电压大概在17V。
 楼主| 发表于 2016-3-23 15:37 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-3-23 13:21
你想做的电源最高输出电压有多高?
同步电压调整用一个运放自动跟踪就可以。
如果能直接在此图基础上加上一组负压最好了,负压要求不高,1a足够,
三极管:tip41 tip42 tip127 tip122 d882 d772 3dd15 等
运放:tl048 lm358 lm324
如果很麻烦我就采用2楼的电路图,主要是想和原来做的电源一起用,节省资源也方便
发表于 2016-3-24 13:00 | 显示全部楼层
Asdfghjkl 发表于 2016-3-23 15:37
其实上次请您帮忙画了一个图
这个电路加上负电源输出也容易。
只是你的变压器需要是两个独立的18V绕组。
负电压输出没有恒流功能,只能加上简单的限流措施。
发表于 2016-3-25 14:13 | 显示全部楼层
给你画好了,在这里:
https://www.yleee.com.cn/thread-54367-1-1.html
GMT+8, 2025-5-5 04:43 , Processed in 0.047434 second(s), 28 queries , Gzip On.
