楼主: sln.1550
[avr] 小改M8V6电子负载
发表于 2020-4-8 10:02 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2020-4-7 16:11
3R33就是解决只用7805的温度过高的问题,完全可以用其他的代替。通常输入12V电源,如果不怕散热和费电, ...
好的,谢谢
发表于 2020-4-13 00:24 | 显示全部楼层
收藏起来先
发表于 2020-5-27 19:36 | 显示全部楼层
仿了个刷入程序显示正常,
进校准菜单后校准电压时保存校准数据时死机了,
怎么操作都没反应,
断电重启后液晶屏不再显示字符,只显示两行豆腐块,
再联机重刷程序软件提示没检测到单片机换了一片单片机后继续呈现上述问题,
请问楼主这个问题怎么解决?是熔丝弄错了还是别的问题?
下图是熔丝设置页面不知是否正确。
感觉是写数据写到了代码区,你确定你用的是M328么?  详情 回复 发表于 2020-5-28 08:57
 楼主| 发表于 2020-5-28 08:57 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2020-5-27 19:36
仿了个刷入程序显示正常,
怎么操作都没反应,
用的是ATMEGA328P-AU ,难道多了个P就不一样?  详情 回复 发表于 2020-5-28 10:04
发表于 2020-5-28 10:04 | 显示全部楼层
不知道是不是新版的有变化,你把eeprom清除下试试  详情 回复 发表于 2020-5-28 10:39
 楼主| 发表于 2020-5-28 10:39 | 显示全部楼层
已经连不上下载软件了没法清,只能再换片单片机试了,但换单片机我怕又是进入一个死循环。能否只下载HEX,不下EEPROM  详情 回复 发表于 2020-5-28 11:04
发表于 2020-5-28 11:04 | 显示全部楼层
编程工具可以只写flash的。不过按理单片机不会坏,除非你用isp编程,而且熔丝RSTDISABLE被改了。这时候得用高压编程器重写  详情 回复 发表于 2020-5-28 11:22
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:22 | 显示全部楼层
ha2ying 发表于 2020-5-28 11:04
已经连不上下载软件了没法清,只能再换片单片机试了,但换单片机我怕又是进入一个死循环。能否只下载HEX ...
手头上没有高压编程器,下载固件是用ISP,看来只能换单片机再试试了。  详情 回复 发表于 2020-5-28 12:26
发表于 2020-5-28 12:26 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2020-5-28 11:22
编程工具可以只写flash的。不过按理单片机不会坏,除非你用isp编程,而且熔丝RSTDISABLE被改了。这时候得 ...
发表于 2020-5-30 00:00 | 显示全部楼层
重换单片机,刷程序后校准保存时故障重现,再次连编程软件依旧像之前一样连不上,
折腾好久故障仍旧,
无计可施时将分流部分断掉仅用单管,
没想到居然能连上编程软件,
重新下载后电压可以正常校准保存数据,
校准电流时放电夹子一接上电源,电子负载自动退出校准模式并重启,
试了几次都是这样,
最后只能先在放电夹接好电源再进入校准模式,
顺利将电流校准。保存校准数据后,
正常使用时电压电流均正常,但存在以下问题,1.先开电子负载电源再接入需要放电的电源,
电子负载会失控,或自动重启,若先接入需要放电的电源,
再开电子负载,则能正常操作。
2.放电数据断电后再通电,放电AH数会归零。
3.多次开关电子负载固件容易丢失,只能重刷。
板子用的是狗狗放出来的,原来考虑多管分流所以差分部分没用,
直接跳过差分部分,多管分流是参考G版的,用LM324跟随推4管
现在也不知道该往哪方面去折腾了
感觉你这个是单片机电源有问题。 建议检查单片机5V电源电压值是不是正常,用示波器查看是不是有交流干扰,最重要的一点,这个5V是不是受负载输入端的电压影响?  详情 回复 发表于 2020-5-30 08:57
GMT+8, 2025-4-28 06:59 , Processed in 0.049565 second(s), 35 queries , Gzip On.
