查看: 2622|回复: 18
[其他综合] 没有频率基准,我的频率计校准方法
发表于 2016-11-6 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先:如果看完了您觉得有用,就回复一下,增加一下我的荣耀感,怎么样?
手里有几个频率计了,都是廉价货,但是这精度都够我用了,没隔几个月时间我就会自己校准一下。
手里没有高精度的频率信号,但我自己还是想办法能将频率计校准到至少1PPM甚至更高的的精度。
方法如下:
先充足预热频率计。
找个差不多准确的秒表(最好是能够计时几十个小时的那种),用需要校准的频率计测量这个秒表的晶体频率,例如测量的结果是32.767753 KHz,那么就假设这个频率是准确的,即:调整频率计基准使频率计显示32.768000KHz(其实这一步可以不调整,记录下测量值即可)。
第二步:打开收音机,等待听中央台的整点报时(听短波的授时台信号也最好,5MHz或者10MHz),最后一响时按秒表开始计时,计时越长,后面的误差计算精度也就越高。这里假设计时24小时,到24小时后授时台最后一响,秒表显示的是00:00:02,也就是秒表比标准时间快了2秒。算出偏差,(86402-86400)/86400*10^6 = 23.15 PPM。
第三步:用预热后的频率计测量这个秒表的晶体,调整频率计基准,将频率计的显示调整到:32.76800*23.15*10^-6+32.768000=32.768758KHz  完成!!
看前面的同学浪费你们时间了,哈哈,归纳一句话:用秒表的误差推算出秒表晶体的误差,所以,第一步根本不用操作。感兴趣的同学可以一试。
发表于 2016-11-6 11:36 | 显示全部楼层
好强悍的人,这样校正出来很精确。
发表于 2016-11-6 11:49 | 显示全部楼层
高手,这样也行。
发表于 2016-11-6 11:50 | 显示全部楼层
方法不错,推荐用GPS,随便找个导航搞定。
发表于 2016-11-6 15:09 | 显示全部楼层
你这24小时,要把频率计和秒表同时保持预热相同温度,排除昼夜温差问题
发表于 2016-11-6 19:04 | 显示全部楼层
高手,学习了
 楼主| 发表于 2016-11-6 20:34 | 显示全部楼层
哈哈,你想多了~不用那么辛苦,等你实际操作时发现这精度足够足够的了
发表于 2016-11-6 20:41 | 显示全部楼层
要论精度误差,GPS也有几十毫秒的误差,但是他时间可以随时调整,但是误差是始终就差那么几十毫秒了,所以天底下没有米秒不差的种,就连原子钟一百万年以后他也还会差一秒的,所以差不多就行,不比弄得跟航天局似的
发表于 2016-11-6 21:01 | 显示全部楼层
原来说是测彩色电视副载波来校准频率计。
现在电视都是转播了,不知道还能用不
发表于 2016-11-6 21:35 | 显示全部楼层
这样也行!多谢分享,又学一手
GMT+8, 2025-5-5 09:07 , Processed in 0.053538 second(s), 36 queries , Gzip On.
