返回列表 发新帖
楼主: 8055
[其他综合] 没有频率基准,我的频率计校准方法
发表于 2016-11-6 22:50 | 显示全部楼层
我用的是前几年TB卖的1OMHz铷钟做基准的
发表于 2016-11-6 23:00 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2016-11-6 23:08 | 显示全部楼层
我都不信你的什么频率计几m几十m的频率能精确到误差末位几个hz级别。 测量晶振的时候字数跳动比较少是可能。测什么lc震荡就跳来跳去了吧。
发表于 2016-11-7 00:58 | 显示全部楼层
http://www.siglent.com/elecfund/ ... %87%86%EF%BC%9F.pdf
一般来说,软件测量结果是通过对当前屏幕显示的波形数据进行运算得来的,
通常只能提供 4 位左右的有效数字,测量精度也被限制在 4 位左右。
而硬件频率计则是用硬件电路直接对被测信号边沿进行计数从而得到精确的频率结果,
因此硬件频率计的频率测量精度通常远远高于软件测频法。
不同示波器厂商 给出的“高电平”和“低电平”算法 可能不尽相同
没隔 几个月时间我就会 自己校准一下
應該 每天 去 對準
每月 都慢一秒 的錶 ,  太準了
只要 調快 一秒
有時  快一秒  慢一秒
你要去  調快 調慢 ?
哪個錶 才准 ,  先証明
每月 剛好 快一秒
快的 剛剛 好
又快又慢 ,  要調快 還調慢
先來 証明不準 ,  才能 証明準
幾年前 買個手持計頻儀
以前聽過  用桌上計頻儀
便宜貨 別來準不準
手持 拿遠近 來判斷準 嗎 ?
就是 波形大小剛好  才準
台幣七千  現有 兩千元 貨
便宜 不準 ,  先來 証明 準
有效數字 是從事 化學分析工作者必須通曉之 常識,理論 並不難,
也很容易 在一般的分析教科書中 找到此章節。然而,
正當科技人員 極度為精密分析儀器 投注大量的心力之際,
往往忽略了一些 古老的學理的重要性,這包括 有效數字之研習。
有效數字(Significant Digits)
1.所有非零的數字皆為有意義:156.4 m有四位有效數字。
2.介於非零數字間之零皆為有意義:306.02 km 有五位有效數字。
3.所有在小數點後之零皆為有效數字:86.10 cm 有四位有效數字。
4.量測值為整數時,右方未作記號的零不屬有效數字:2500 m 有二位有效數字。
5.量測值小於1時,左邊所有的零皆不為有效數字: 0.00752 m 有三位有效數字。
6.若一數用科學符號表示,十進位部份指示有效位數:200,000 m 有三位有效數字,
應寫成 2.00×105 m。
精確度(Precision)
量測值之精確度 是指量測時所用之最小單位,即最後一位有效數字的單位。
385,000 km的精確度為 1000 km;0.025 cm的精確度為 0.001 cm;
0.0500 A的精確度為 0.0001 A
看完了 您觉得有用,就 回复一下,增加一下 我的荣耀感,怎么样?
無意義  ,  我也沒那程度 ,  來討論精密度
不對  是準確度 ,  先說 討論哪項
https://world.taobao.com/item/54 ... 4.0.0.a1xcf3#detail
发表于 2016-11-7 09:34 | 显示全部楼层
不错,可以参考~~
发表于 2016-11-7 09:36 | 显示全部楼层
有深度,从电子上升到了哲学的层次
发表于 2016-11-7 09:54 | 显示全部楼层
是个不错的方法,建议最好在恒温的情况下进行计时和测量,如果早晚昼夜温差过大,可能出现反而较不准的情况
发表于 2016-11-7 09:56 | 显示全部楼层
向高手学习
发表于 2016-11-8 14:18 | 显示全部楼层
很强大,居然想出这种校正方法
GMT+8, 2025-5-5 09:15 , Processed in 0.046877 second(s), 31 queries , Gzip On.
