楼主: 倪大德
三色时钟--------沈兄一字彩色点阵屏(资料已更新)
发表于 2009-2-22 13:26 | 显示全部楼层
<P><FONT color=blue size=3>我亦仿制了一款。</FONT></P>
<P><FONT color=blue size=3></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT color=blue size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为了尽可能地“简单化”,使用51芯片的P0+P2两个8位口、直接进行一字屏的“行驱动”三极管;</FONT></P>
<P><FONT color=blue size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 效果图:</FONT></P>
<P><FONT color=blue size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (左边是“原装”的NPN_C2500行驱动三极管;右边是“改装”的PNP_8550行驱动三极管)</FONT></P>
<P> 双色一字屏 三色显示屏(NPN-PNP驱动)3.jpg </P>
发表于 2009-2-22 13:36 | 显示全部楼层
<P><FONT color=blue size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 从效果图可见:</FONT></P>
<P><FONT color=blue size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 右边的显示效果,有明显的改善。</FONT></P>
<P><FONT color=blue size=3>“51驱动板”的照片(第一版)</FONT></P>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 驱动板:</FONT></P>
<P><FONT color=blue size=3> 双色一字屏 三色显示屏(51驱动板).jpg </FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 安装形式:</FONT></P>
<P> 双色一字屏 三色显示屏(51驱动板安装).jpg </P>
<P><FONT color=#0000ff size=3></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 芯片下面,有“东西”:</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> 双色一字屏 三色显示屏(51驱动芯片下部).jpg </FONT></P>
<P><FONT color=blue size=3>啊啊啊啊</FONT></P>
 楼主| 发表于 2009-2-22 15:14 | 显示全部楼层
不错!  用贴片可化时间噢!
发表于 2009-2-22 20:10 | 显示全部楼层
我的一己之见,而已
<P>
原帖由 <I>倪大德</I> 于 2009-2-22 15:14 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=3970&amp;ptid=596" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A>&nbsp; 用贴片可化时间噢!
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT color=blue>倪工,何出此言?</FONT></P>
<P><FONT color=blue>因为,贴片电阻的一端,是“直接”焊到“排座”上面的;</FONT></P>
<P><FONT color=blue>所以,使用贴片电阻,反而可以“少花”组焊的时间。</FONT></P>
发表于 2009-2-22 20:28 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>无锡风</I> 于 2009-2-22 20:10 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=3986&amp;ptid=596" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> &nbsp; 倪工,何出此言?因为,贴片电阻的一端,是“直接”焊到“排座”上面的;所以,使用贴片电阻,反而可以“少花”组焊的时间。
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT color=blue>注意:这些限流电阻值,是470欧姆。</FONT></P>
<P><FONT color=blue></FONT>&nbsp;</P>
<P><FONT color=#0000ff>再上传一幅“彩条”图——请问,是怎么样获得的?</FONT></P>
<P> 双色一字屏 彩条1.jpg </P>
<P> 双色一字屏 彩条.jpg </P>
<P><FONT color=#0000ff></FONT>&nbsp;</P>
发表于 2009-2-22 20:44 | 显示全部楼层
不接控制电路,用手直接碰那些引脚,就能产生这样的彩条了。
如果要控制它产生这些彩条的话,就按照红绿,控制发送时间,相当于PWM了。
控制还没试过, 手摸产生彩条试过。
发表于 2009-2-22 21:09 | 显示全部楼层
呵呵,卖关子!
<P>
原帖由 <I>litchiate</I> 于 2009-2-22 20:44 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=3989&amp;ptid=596" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 不接控制电路,用手直接碰那些引脚,就能产生这样的彩条了。 如果要控制它产生这些彩条的话,就按照红绿,控制发送时间,相当于PWM了。 控制还没试过, 手摸产生彩条试过。
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P><FONT color=blue>1、不接控制电路,用手直接碰那些引脚......没有这么“简单”;</FONT></P>
<P><FONT color=blue>2、控制发送时间,相当于PWM......没有这么“复杂”;</FONT></P>
<P>&nbsp;</P>
 楼主| 发表于 2009-2-23 19:26 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>无锡风</I> 于 2009-2-22 20:28 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=3988&amp;ptid=596" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> &nbsp; 注意:这些限流电阻值,是470欧姆。 &nbsp; 再上传一幅“彩条”图——请问,是怎么样获得的? 1656 1657 &nbsp;
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>没试过!不清楚! </P>
发表于 2009-2-23 19:44 | 显示全部楼层
看了您的程序大受启发..特别是按键处理的部分,之前我都用最不实用的消抖方法..
 楼主| 发表于 2009-2-23 20:02 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>litchiate</I> 于 2009-2-23 19:44 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=4011&amp;ptid=596" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 看了您的程序大受启发..特别是按键处理的部分,之前我都用最不实用的消抖方法..
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 延时消抖方法太占时间,尤其是用于点阵屏!用定时器处理按键,省时有效!</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </P>
[ 本帖最后由 倪大德 于 2009-2-23 20:31 编辑 ]
GMT+8, 2025-4-28 18:50 , Processed in 0.050937 second(s), 31 queries , Gzip On.
