楼主: 倪大德
三色时钟--------沈兄一字彩色点阵屏(资料已更新)
发表于 2009-3-3 14:30 | 显示全部楼层
用了两片74hc595扩展行,这样是不是和我上次的4字屏一样,行列都是采用595,单片机只要6口线,等楼主试验完善把电路和程序发上来看看,谢谢!!
发表于 2009-3-3 14:41 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>shqi2003</I> 于 2009-3-3 14:30 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=4236&amp;ptid=596" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 用了两片74hc595扩展行,这样是不是和我上次的4字屏一样,行列都是采用595,单片机只要6口线,等楼主试验完善把电路和程序发上来看看,谢谢!!
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>家里只有74HC595,是上升沿锁存的所以还得加个锁存用的IO</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>行数据,行时钟,行锁存</P>
<P>列红数据,列绿数据,列时钟,列锁存,输出使能</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>这样点阵8个IO</P>
<P>1302 3个IO</P>
<P>按键3个IO</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>2051有15个IO,剩下来一个IO正好接个18B20,</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>发个我修改过的文件,去掉了文字显示,修改行驱动为74hc595,其他没变。</P>
<P> lit修改版_三色时钟.rar (5 KB, 下载次数: 172) </P>
<P>&nbsp;</P>
<P>另,后来发现更改延时以后太亮了,绿色都有点黄了。&nbsp; 实测电流160mA</P>
<P>&nbsp;</P>
[ 本帖最后由 litchiate 于 2009-3-3 14:44 编辑 ]
发表于 2009-3-3 15:01 | 显示全部楼层
<P>谢谢!! 这2天有点时间,可以玩一下了。</P>
 楼主| 发表于 2009-3-3 18:28 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>无锡风</I> 于 2009-3-3 09:11 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=4225&amp;ptid=596" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 能否把原来的“星期”显示块部分,做成“温度/星期”交替显示?
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;原设计是上面固定显示时分,下面流动显示年月日周和温度,只是象点数太少,流动后反而显得模糊不清!如做成</P>
<P>“温度/星期”交替显示是完全可以的!</P>
 楼主| 发表于 2009-3-3 18:42 | 显示全部楼层
用18B20成本太高,我想等有空用M8作驱动,用热敏电阻作温度传感器。
 楼主| 发表于 2009-3-3 19:06 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>litchiate</I> 于 2009-2-25 18:05 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=4079&amp;ptid=596" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 1719 &nbsp; 我的做完了,单片机用了家里放了很久都用不掉的STC12C2052,端口不够用,用了两片74hc595扩展. &nbsp; 1717 &nbsp; &nbsp; 软件也修改了下,去掉文字流动和字模之后,编译后文件只有 1.2K... &nbsp; ...
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我的本本也无232串口,stc下载时,同样用USB-TO-232,下载不顺也曾发现过,后重买了USB-TO-232线,问题解决,我现用的是“力特”线。</P>
发表于 2009-3-3 19:44 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>倪大德</I> 于 2009-3-3 18:42 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=4240&amp;ptid=596" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 用18B20成本太高,我想等有空用M8作驱动,用热敏电阻作温度传感器。
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>STC有三态口,用热敏电阻的话也能测出温度来。就是精度不知如何。</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>上次一狠心买了10个18B20到现在还没用完了。 </P>
发表于 2009-3-18 21:54 | 显示全部楼层
回复 52楼 litchiate 的帖子
【修改行驱动为74hc595,其他没变。】想试试亮度效果,有时间上个行驱动为74hc595的大概连接图。
发表于 2009-3-19 15:11 | 显示全部楼层
<P>
原帖由 <I>shqi2003</I> 于 2009-3-18 21:54 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=5108&amp;ptid=596" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 【修改行驱动为74hc595,其他没变。】想试试亮度效果,有时间上个行驱动为74hc595的大概连接图。
</P>
<P>&nbsp;</P>
<P>明天回了学校就可以了</P>
<P>&nbsp;</P>
<P> sch.GIF </P>
[ 本帖最后由 litchiate 于 2009-3-20 21:11 编辑 ]
发表于 2009-3-20 22:18 | 显示全部楼层
谢谢啊!!
GMT+8, 2025-4-28 16:11 , Processed in 0.050077 second(s), 32 queries , Gzip On.
