楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 电源低压及输出短路保护电路
 楼主| 发表于 2023-3-18 21:42 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2023-3-18 11:55
谢谢三哥,这个图仿真的结果非常好,要去掉c2后的波形非常漂亮。
C2 对输出波形应该没啥影响吧。
 楼主| 发表于 2023-3-18 21:45 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2023-3-18 11:58
再提一个过分的请求,如果把mos管放在低端的话,这个保护电路如何做?
场管怎么放低端?
你是说场管S 极接地吗?这样倒是可以去掉12V 辅助电源。
 楼主| 发表于 2023-3-18 21:48 | 显示全部楼层
场管控制低端,电路这样改一下:
你试一下这样可以吗。
三哥好,这个电路仿真的时候出现错误,无法进行。  详情 回复 发表于 2023-3-21 10:24
发表于 2023-3-21 10:24 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2023-3-18 21:48
场管控制低端,电路这样改一下:
出现什么错误?没有输出吗? 如果是无输出,可以这样判断: 先断开R11 ,看看是否有输出? 如果还没输出,再断开R2 或 R5 ,是否有输出?  详情 回复 发表于 2023-3-22 12:44
 楼主| 发表于 2023-3-22 12:44 | 显示全部楼层
出现什么错误?没有输出吗?
如果是无输出,可以这样判断:
先断开R11 ,看看是否有输出?
感觉是流过光耦led侧的电流太小,没法让三极管侧充分导通。  详情 回复 发表于 2023-3-22 16:58
发表于 2023-3-22 16:58 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2023-3-22 12:44
出现什么错误?没有输出吗?
如果是无输出,可以这样判断:
先断开R11 ,看看是否有输出?
把R5 、R6 加大试一下。 换成27K 或者47K 。  详情 回复 发表于 2023-3-23 21:28
 楼主| 发表于 2023-3-23 21:28 | 显示全部楼层
把R5 、R6 加大试一下。
换成27K 或者47K 。
 楼主| 发表于 2024-6-14 13:29 | 显示全部楼层
qiantu 需要一个5串锂电池过放保护电路。
https://www.yleee.com.cn/thread-92054-1-1.html
电路在这里保存一下。
5 节锂电池串联,最低截止保护电压可以设置在18V 左右,上面15 楼的电路可以这样改一下: 电源低压保护电路-1.GIF
 楼主| 发表于 2024-6-14 13:32 | 显示全部楼层
感谢三阿i哥提供的电路,MOS管用低内阻大电流的一个可以吗?这个电路保护截止电压是多少V,如何调保护截止电压?
这个电路保护截止电压可以通过更换D2 调整,大概在18V 左右。
可以用一个低内阻型NMOS 。例如:AGM3005
AGM3005低导通电阻NMOS.pdf (1.37 MB, 下载次数: 5)
这种低内阻的场管现在有很多种型号可选。
低内阻场管的VGS 耐压一般在20V ,虽然经过R5/R6 分压后低于20V ,为了安全起见,可以加上保护稳压管,如下图:
稳压管D3 的击穿电压不见得正好是15V,截止保护电压可以通过改变R4 的阻值大小微调 。
 楼主| 发表于 2024-6-20 20:55 | 显示全部楼层
用低功耗电压检测芯片HT7050A-1 ,做5 节串联锂电池组低电压保护:
5 节锂电池串联,最低电压设置在18V ,使用HT7050A-1 时,串接一个13V 左右的稳压管,就可以在电池组电压低于18V 后关闭输出。
GMT+8, 2025-4-27 16:11 , Processed in 0.049029 second(s), 39 queries , Gzip On.
