查看: 1771|回复: 10
请教个M8V7电源问题
发表于 2018-1-15 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头的M8V7电源是很早以前买的坛子里的好奇心出的套件,刷的2004显示版程序,当时用了一段时间换了其他可调电源,然后就一直闲置,最近心血来潮又翻出来想用上,发现两个调节编码器按一下本来是切换可调电流,电压的数字的调节位的(正常操作时按一下编码器切换一位数字位,设置位是轮循,且选中某位时该位数字有黑方块闪动),但是现在发现这个切换功能有时能切换,有时切换不了,印象中当初有可能也是因为这个问题才换电源的,现在能确认不是编码器损坏,也换过编码器试验。
想请教一下坛里的朋友,现在还有玩这个电源的么,这大概是什么问题
 楼主| 发表于 2018-1-15 14:44 | 显示全部楼层
如第二张图,电源初始上电是在7.14Vs后面的方块图标处有黑方块闪动
假如按一下电压调节编码器,这个闪动的黑方块就移动到7.14Vs的数字4处,此时可以旋转编码器调节这个数字4,
再按一下电压调节编码器,这个闪动的黑方块就移动到7.14Vs的数字1处,此时可以旋转编码器调节这个数字1,
再按一下电压调节编码器,这个闪动的黑方块就移动到7.14Vs的数字7处,此时可以旋转编码器调节这个数字7,
如此轮循
电流调节编码器雷同
现在就是按了编码器,这个黑方块有时候能移动(偶尔),多数时间按了没反应,移动不了
编码器应该是没有问题,我也换过新编码器尝试
发表于 2018-1-15 19:02 | 显示全部楼层
好像是按一秒,要不就是开关接触不良。
发表于 2018-1-16 08:39 | 显示全部楼层
假如按一下电压调节编码器,这个闪 ...
1、编码器质量问题,接触不良;
2、编码器的步进有2种,注意一下定位数和脉冲数,有的是1个定位1个脉冲,也有2个定位1个脉冲的,估计你用的编码开关是属于后一种;
     没反应的时候试试再转动1个定位,估计就有了,我用的开关就是这样的。
发表于 2018-1-16 12:02 | 显示全部楼层
3你后刷过固件?熔丝位不对
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:44 | 显示全部楼层
7r093 发表于 2018-1-15 19:02
好像是按一秒,要不就是开关接触不良。
按一秒这种操作还没试过,回头试试,谢谢
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:46 | 显示全部楼层
dradeng 发表于 2018-1-16 08:39
1、编码器质量问题,接触不良;
2、编码器的步进有2种,注意一下定位数和脉冲数,有的是1个定位1个脉冲 ...
我也曾经怀疑过编码器质量问题,换过仍然一样问题
最开始用的编码器是好奇心套件原配的,他应该是不会选错型号
谢谢您的指点
 楼主| 发表于 2018-1-16 16:47 | 显示全部楼层
fujiachun 发表于 2018-1-16 12:02
3你后刷过固件?熔丝位不对
估计跟刷软件及熔丝没有关系,印象中当初调好还用了一段时间,后来才出现这种问题的
谢谢您的指点
发表于 2018-1-16 18:01 | 显示全部楼层
我不喜欢这种操作方式,所以我把M8v7的两个旋钮功能改了,一个旋转改数字,另一个旋转改光标位置,两个按键都是软开关。
你这个如果元件和电路没有问题,那应该就是收到干扰了。
发表于 2021-4-22 04:54 | 显示全部楼层
我觉得我找到此问题的解决方法了:
https://www.yleee.com.cn/forum.p ... 7787&pid=922766
GrandF的数字电源V7原帖的546楼
前两天看到您的帖子了,想尝试一下的,不会修改程序,昨天捣鼓了半天没有搞定程序  详情 回复 发表于 2021-4-23 08:48
GMT+8, 2025-4-28 22:03 , Processed in 0.059039 second(s), 40 queries , Gzip On.
