楼主: 链接
仿制白光控制器
发表于 2009-4-10 06:16 | 显示全部楼层
MOS管的引脚对不对?
发表于 2009-4-10 11:40 | 显示全部楼层
<P>查过9634的管脚 没错的</P>
发表于 2009-4-10 14:24 | 显示全部楼层
原帖由 <I>fat</I> 于 2009-4-10 01:36 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=6016&amp;ptid=653" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 做这个简化版的吧,使用上完全没问题,吹气即闪。板子16X35mm,可以放到记号笔杆内,都是易得的元件,BD132和1u电解安装在背面,折弯了以后刚好,LED可以用贴片也可以用普通的3mm管,稳压管贴片的怕不好找,就用带引 ...
贴片的好 不过就是东西不好买 找是找的到 不过买的话量少要么是天价 要么就不买
 楼主| 发表于 2009-4-10 14:42 | 显示全部楼层
317输出6.2 V不变化 T12输出口没电压
首先排除虚焊 错焊后测量几个关键点~~
检查9013的c脚应该为低电平
358的7脚应该输出高电平
r2两端应该有几个mv的电压
发表于 2009-4-10 15:24 | 显示全部楼层
原帖由 tycon 于 2009-4-10 01:49 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif 反过来的样子 请版主指出有什么错误的地方,电位器我用50k的
317输出6.2 V不变化
T12输出口没电压
317的取样电阻是固定电阻,因此317的输出电压就应该是不变的。
T12没有电压,那不一定就是有故障,可能调整一下就行。对照这个图
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_17/20090408_cd96859dbfff8c640b80sbwzXH8DwE2H.jpg.thumb.jpg
U1A是个比较器,358的3脚上是T12内部热电耦产生的电压,对应200度至350度的温度,这个电压的范围应该在5.x mV至10 mV之间,而2脚则需要提供同样范围的电压以供比较。如果您用的元件参数有点“离散”,加上稳压块输出是6.2V,那么有可能无论电位器怎么调,R2(51Ω)电阻上的电压都超过了这个范围,导致后面的单稳电路状态无法翻转,那么T12只在上电的第一下有电压,之后就一直保持无输出电压了。您可观察LED,是否只在上电时亮了一下后面就不再亮了?如果是,请量一下电位器调到最大时,358的2脚上电压是多少mV(普通数字表的200mV档测就行)?一般只要调整一下R1和R2的取值,就能够正常工作了。
大致的计算如下,因为要求电压在5.X到10mV,从最小到最大约是1:2的样子,您的电位器已经选了50K,R2电阻相对来说很小,那么R1也应该用50K附近的阻值,比如就51K吧,稳压输出是6.2V,电位器调到最大时总电阻约101K,要求R2上5mV,那么R2约为81.45Ω,取82Ω吧,电位器调到最小时,总电阻约51K,R2上的电压为9.96mV,可以满足要求。
 楼主| 发表于 2009-4-10 19:34 | 显示全部楼层
还是您解释的详细准确~~
发表于 2009-4-11 23:59 | 显示全部楼层
<P>看了一下 我的元件图跟你们的是不同的~~ </P>
<P> P1020049.JPG </P>
发表于 2009-4-12 00:33 | 显示全部楼层
虽然不尽相同,原理是一样的,请问您焊好以后加电时LED有没有亮过一下?另外调温电位器调到最大最小处时,358的2脚电压是多少?
发表于 2009-4-14 00:45 | 显示全部楼层
今天把板上的电阻全拆下来重新焊接,发现之前没有电压输出的原因是有一个10k电阻搞错了,弄了一个100k的下去,现在有电压输出了,但最多就2.22V,而且有比较厉害的吱吱声,随电位器调小声音频率变高。电位器最小时3582脚有14mV,最大时是5.5mV,请fat兄指教,是否需要对R2调整一下 用50k左右?
[ 本帖最后由 tycon 于 2009-4-14 00:48 编辑 ]
发表于 2009-4-14 01:15 | 显示全部楼层
刚刚改了一下105那个电容,当时用了101,感觉太小了,现在用了104,输出基本正常,吱吱声几乎听不到了~~
GMT+8, 2025-4-27 16:50 , Processed in 0.052509 second(s), 32 queries , Gzip On.
