楼主: 链接
仿制白光控制器
发表于 2009-4-14 18:49 | 显示全部楼层
原帖由 <I>tycon</I> 于 2009-4-14 00:45 发表 <A href="https://www.yleee.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=6251&ptid=653" target=_blank><IMG alt="" src="https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif" border=0></A> 今天把板上的电阻全拆下来重新焊接,发现之前没有电压输出的原因是有一个10k电阻搞错了,弄了一个100k的下去,现在有电压输出了,但最多就2.22V,而且有比较厉害的吱吱声,随电位器调小声音频率变高。电位器最小时3582脚有14mV,最大时是5.5mV,请fat兄指教,是否需要对R2调整一下 用50k左右?
呵呵,成功了啊,恭喜恭喜,R2是否调整不是很重要的,反正你现在用的阻值也能在T12的“工作范围”内调节了,只是电位器的行程上有一段是T12头“不可完成的的任务”罢了。因为对于T12的热电耦,11mV以上的电压对应的是4、5百度的高温了,即使能烧到这温度,T12也很快会“玩完”,而且我们平时也不需要这样的温度。最理想的是电位器的整个调节行程对应的就是你平时用到的温度范围。
这个调R2也行,调节一下R1也行,或者调一下317的输出电压也行,反正最好是能让电位器调到最小时约400度左右(大约是12mV以下),电位器最大时温度约180度左右(约5mV)就行。
发表于 2009-4-17 11:10 | 显示全部楼层
多谢fat兄指导!!!刚做好的用着还可以,就是想做一个更小的,在考虑版主跟fat兄的两个版本,就是贴片元件难找一点,老主板显卡什么上都找不齐~~
发表于 2009-4-17 12:07 | 显示全部楼层
不用客气,贴片电阻这里有便宜的全套,http://item.taobao.com/auction/i ... 7352b0fbbb2dedd.htm,卖家是个CT的老朋友,叫小尚弟,可信任的,提到CT的朋友还有优惠。
发表于 2009-4-17 15:34 | 显示全部楼层
太感谢了~~~~~
发表于 2009-5-19 23:11 | 显示全部楼层
好手艺啊!!!
发表于 2009-5-30 20:42 | 显示全部楼层
29楼那个BD132  可以用什么代替 实在找不到,原件很缺 最好多说几个
发表于 2009-5-30 23:58 | 显示全部楼层
BD132只要找个PNP功率管都行,饱和压降越低越好,饱和压降大发热就大些。用B772也行、TIP42也行,或者2SA2039这样的超低饱和压降的更好,据letmeone兄试验,用两只8550并联也可以。
发表于 2009-6-2 09:28 | 显示全部楼层
我用more的那个图 现在是烙铁头可以加热 用万用表测温度始终400度左右  灯常亮  358的2脚调电位器 电压在5.2mv---10mv变化  3脚电压0.3v左右 调电位器不变 帮忙给分析一下 谢谢
发表于 2009-6-2 12:19 | 显示全部楼层
原帖由 chengzx 于 2009-6-2 09:28 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
首先请您试试将T12的两脚对调,看看是否正常了。因为热电耦是有极性的,接反了会导致控制器一直不停加热。
3脚是T12中热电耦反馈回来的电压,如果您T12始终保持在一个温度,那么这个电压也应该是一个稳定的值,但是对“地”电压应该在5到10mV的范围才对。3脚的0.3V您是在T12通电加热期间测的吧,此时测到的0.3V应该是D1(4148)的正向压降。请在T12烧热以后,断电马上测量358的3脚电压,应该在5到15mv的范围之内,不应该有0.3V这么高的。
发表于 2009-6-2 18:49 | 显示全部楼层
T12烧热以后,断电马上测量358的3脚电压,是8.9mv,T12的接线也对调过了  ,还是指示灯常亮  T12温度始终400左右
GMT+8, 2025-4-27 16:57 , Processed in 0.052623 second(s), 30 queries , Gzip On.
