楼主: 无锡风
M8 数控电源 测试版
 楼主| 发表于 2009-5-28 18:48 | 显示全部楼层
原帖由 fat 于 2009-5-28 13:24 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我想重复您的试验,用万用表交流档测输出端是否有寄生的交流成分,结果。。。。大汗,我手上只有一块二手的830D,几块老胡的黄表(好象是840D吧),手握表笔什么都还没有碰,交流20V档显示4.8到5.1V之间跳动,串一个1.2uF的无极电容接到电源输出端,变化范围相同,我没有示波器,看来是试验我是没办法进行下去了。。。。 ...
没有看懂您“试验我是没办法进行下去了”的问题所在?
1、如果:把两根表笔短路,看看有没有数值?如果没有(显示接近“0”),就说明数字表的交流档是“正常”的;
2、如果:再把两根表笔接在M8电源的输出端,而M8电源断开输入电压(应无输出);再看看有没有数值?如果没有(显示接近“0”),就说明、电源和数字表的交流档,都是“正常”的;
3、之后,再接通M8电源,使其有电压输出......继续进行测试.......
4、表表悬空时,因为输入阻抗很大,有交流电压值显示、是非常正常的情况啊!
5、测试M8电源的输出(波纹电压)时,没有必要再另外加“隔直电容器”的嘛,交流电压档的内部会自动隔直(我的CT的3-3/4表)
发表于 2009-5-28 19:06 | 显示全部楼层
我的电源用交流200MV测试电源输出端只有00.7MV,不知道对不
发表于 2009-5-30 02:08 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-5-28 18:48 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
2、如果:再把两根表笔接在M8电源的输出端, ...
啊,经试验,手上的830和840D表交流档输入端确实是有隔直电容的,不需要外加。但我印象中当年使用交流电压档测直流电压(电池),也是有读数的,因此才想加隔直电容测量。仔细回忆,原来以前用的是指针表,把500表拿出来一试,证实记忆没错,指针表的交流电压档是没有隔直电容的,如果测直流一样有读数,原来是这个区别。
按老冯所教:直接用交流档测,设定为20V时,自激大大的,交流电压高达8.4V,汗,刷成4MHz,OK,测不出交流电压。
发表于 2009-5-30 10:11 | 显示全部楼层
塔楼啊!花了一个半小时才看完这个帖子。
获益良多啊!
 楼主| 发表于 2009-5-30 10:42 | 显示全部楼层
原帖由 g54188 于 2009-5-28 19:06 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
应该是“对”的。
正常情况下,输出空载时,交流电压值、要接近“0”;
否则就可能存在自激振荡。
 楼主| 发表于 2009-5-30 10:45 | 显示全部楼层
请进一步看看
原帖由 fat 于 2009-5-30 02:08 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
直接用交流档测,设定为20V时,自激大大的,交流电压高达8.4V,汗,刷成4MHz,OK,测不出交流电压。...
居然(在8M熔丝位)有这么大的交流电压值?
而且,居然(其他没有任何改变)仅仅是“改刷成4MHz”,就“测不出交流电压”?
怎么样分析之?
发表于 2009-5-30 12:02 | 显示全部楼层
原帖由 fat 于 2009-5-25 22:27 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个是短路保护的电流值,1表示10mA,800表示8A,可根据各人的需求设定。
我这里改为500,负载电流大于2.5A(2.70A)就无输出了,改成800就正常了,按照FAT兄说的800表示8A,那么500就应该是5A了,为什么在2.5A就保护了呢?不明白了
 楼主| 发表于 2009-5-30 12:11 | 显示全部楼层
提醒一点,仅供参考
原帖由 g54188 于 2009-5-30 12:02 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问:您的“供电电源”的输出,允许多大的负载电流啊?
说不定,是供电电源“先行”保护“了——我经常发生如此的情况!
发表于 2009-5-30 12:34 | 显示全部楼层
原帖由 无锡风 于 2009-5-30 12:11 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
用的是1乐的APC电源做输入20V档
发表于 2009-5-30 12:45 | 显示全部楼层
刷了FAT的0528的程序
里面 #define SH_CIR_PROT 300
输出电流最大只能不到1.5A,大了就保护了
改为800才可以了
GMT+8, 2025-4-30 20:49 , Processed in 0.047784 second(s), 30 queries , Gzip On.
