楼主: 无锡风
M8 数控电源 测试版
发表于 2009-5-25 11:50 | 显示全部楼层
原帖由 fat 于 2009-5-25 10:44 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我用的也是20090306版,好象没有问题啊。现在在上班,晚上我把我修改后的源程序打包上传(别扔鸡蛋啊),我的除修改限流保护外,还修改了部分显示代码,支持8MHz运行(反应能更快点,也许只是心理安慰,LED还是保不住: ...
老兄有条件试试,直接把最大电流设10毫安,看看短路保护是否可以保护发光管,如果可以,说明程序还有改进的余地,否则,可能是到极限了
发表于 2009-5-25 12:02 | 显示全部楼层
用的这个下面的图看看
发表于 2009-5-25 16:15 | 显示全部楼层
FAT老兄,方便的话给个转印的文件,转印一个做试验
发表于 2009-5-25 16:54 | 显示全部楼层
请问就是用WINAVR的PN程序先打开文件hardware_settings.h修改后保存,
再打开Makefile这个文件从新编译下就行了(TOOLS-MAKE ALL)
是这样吗
谢谢
 楼主| 发表于 2009-5-25 17:38 | 显示全部楼层
我来回答:是的。
原帖由 g54188 于 2009-5-24 11:36 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问FAT老师我的M8的AREF这里实际测试是2.66V ,程序这里是不是也应该改为2.66V呢?
#define U_MAX 300           // 最大输出电压值 30V
#define I_MAX 300            // 最大输出电流值 3A
// internal adc ref voltage (should be 2.56V, can vary from uC to uC)
#define ADC_REF 2.66:103; 程序这里是不是也应该改为2.66V呢?——是的,如认为您的“参考电压表”精度足够
// the divider R7/R8 [(R8+R7)/R8], you can calibrate here the voltmeter:
#define U_DIVIDER 10.57869 //13.24...
    我今天实践过了。
发表于 2009-5-25 17:40 | 显示全部楼层
原帖由 jbzzz 于 2009-5-25 16:54 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
是这样吗
谢谢
是的
 楼主| 发表于 2009-5-25 17:55 | 显示全部楼层
原帖由 fujiachun 于 2009-5-25 07:23 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
实际上,好像直接测分压点的电压校准貌似比较可靠,不过如果按7135--14bit  7107--12bitM8的10--bit好像只有两位半吔
        我亦有同感。
        所以在今天午后做了一些测试和修改的实验——按“实际分压比值”进行逐次修改(包括基准电源Vref 的试车值的修改)——结果去除微调电位器,修改软件参数之后,显示值的“线性”明显改善......
        谢谢 fat
关于测分压点的电压校准的“理由”:
        1、按“直接测分压点的电压校准”,因为考虑了电路板的“全部因素”,其“在线测试”的分压比值更加反映实际情况;
        2、尤其以常用的数字万用表来作为“校正标准表”而言,电压档的精度一般相对本表的电阻档、会高半个数量级;
        附今天中午的部分测试数据:
M8_R-2R_取样电阻测量值.rar
486 Bytes, 下载次数: 206
发表于 2009-5-25 17:58 | 显示全部楼层
请问下这里的保护值是取样电压还是电流的值呢?谢谢 !!!
/ short circuit protection limit (do not change unless you know what you do):
#define SH_CIR_PROT 800
 楼主| 发表于 2009-5-25 18:36 | 显示全部楼层
原帖由 g54188 于 2009-5-25 17:58 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
从“short circuit protection limit ”文字意义看,应该是“短路电流的保护极限值”
发表于 2009-5-25 22:26 | 显示全部楼层
原帖由 fujiachun 于 2009-5-25 16:15 发表 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
傅老师,PCB我都发了两次了啊,第一次发是刚临摹好时,然后上面总结时288楼重新发了,单面板的。
GMT+8, 2025-4-30 19:30 , Processed in 0.048906 second(s), 32 queries , Gzip On.
