楼主: 3AG1
12V电池欠压保护电路
发表于 2016-4-17 11:02 | 显示全部楼层
请教电路中RL哪里有啊?
 楼主| 发表于 2016-4-18 13:12 | 显示全部楼层
pioneersony 发表于 2016-4-17 11:02
请教电路中RL哪里有啊?
不要水贴。
RL = 负载电阻
发表于 2016-4-20 17:27 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2016-3-12 21:41
要想电路静态电流尽量小,就不能用继电器,只能用场管控制电源。
具体电路如下:
3G  哥
    那个1UF 电容手头上没有
   用的47UF的,现在延时10左右开机
  是不是跟这电容有关
 楼主| 发表于 2016-4-20 21:53 | 显示全部楼层
125981821 发表于 2016-4-20 17:27
3G  哥
    那个1UF 电容手头上没有
   用的47UF的,现在延时10左右开机
电容太大了。
可以用0.1uF的,不要太大。否则就成了延时启动。
发表于 2016-5-16 23:37 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2014-3-26 17:23
给你画了张图,你试一下吧:
3哥,这个可以改成输入电压24v的吗?
发表于 2016-5-19 11:02 | 显示全部楼层
make一下
 楼主| 发表于 2016-5-22 14:07 | 显示全部楼层
aiduba2008 发表于 2016-5-16 23:37
3哥,这个可以改成输入电压24v的吗?
你说的是84楼电路吧。
可以改成24V电源,把电路里的R3换成5.6V 的稳压二极管即可。
发表于 2016-5-23 14:44 | 显示全部楼层
具体电路如下:
空载  12.5V  关机接上2A负载 12.8V  关机
会有0.3V关电误差
有什么好的办法没?
头像被屏蔽
发表于 2016-5-23 16:05 | 显示全部楼层
收藏了先,的确好东西
 楼主| 发表于 2016-5-26 12:35 | 显示全部楼层
会有0.3V关电误差
你测得是哪里的电压?
是不是负载两端的电压?
GMT+8, 2025-4-28 23:46 , Processed in 0.049083 second(s), 31 queries , Gzip On.
