楼主: fat
[其他综合] 聊聊电蚊拍(2011.06.06更新完)
 楼主| 发表于 2011-6-14 01:09 | 显示全部楼层
我前两天才绕的变压器,绕的数据是24T、12T、次级是1750T,我还没有干燥、浸漆,先上机试验了一下次级有800 ...
smiless 发表于 2011-6-10 20:42 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我又想了一下,如果老兄确实打算继续加强电压的话,建议把网面给拆了,把三层改两层,把中间层拆掉,这样间距应该够了,6mm以上估计用3KV+没问题。
发表于 2011-6-14 12:25 | 显示全部楼层
我又想了一下,如果老兄确实打算继续加强电压的话,建议把网面给拆了,把三层改两层,把中间层拆掉,这 ...
fat 发表于 2011-6-14 01:09 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    我测量过我内外网面距离是5.5MM应该差不多,外网格子是9*9的,不用把网面拆成两层,而且再这么做之前
我还用高压源测试过,我的拍子要到7.5KV才自发电,在6KV以下用绝缘棒轻敲外网引起震动都不打火,所以变压器
次级峰峰值达到1200V,再来个三倍压也不到4000KV,我想用起来应该没有问题,二极管买的R5000替换,
就是你说的积尘问题我是没考虑到,等装好了用一段时间看看效果如何,再决定是否重新绕变压器或变成二倍压。
发表于 2011-6-14 13:20 | 显示全部楼层
老兄家里只有一把电蚊拍?象俺家里有不止10把电蚊拍,我是没打算把充电电路放到手柄里了,只是统一了接 ...
fat 发表于 2011-6-13 19:14 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    电蚊拍“杀手”
 楼主| 发表于 2011-6-14 18:47 | 显示全部楼层
我测量过我内外网面距离是5.5MM应该差不多,外网格子是9*9的,不用把网面拆成两层,而且再这么做 ...
smiless 发表于 2011-6-14 12:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
内外网面距离是5.5MM?这应该算是“体质很好”的拍了,是大品牌的吧,请问是什么牌子的?推荐一下吧,电路方面不难搞,就是难找网间距离够大的
 楼主| 发表于 2011-6-14 18:49 | 显示全部楼层
电蚊拍“杀手”
lsnes 发表于 2011-6-14 13:20 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
你老兄是没体会到俺这边蚊子之多,我家里基本上能坐人的地方都就就近放一把,随手抄起来就能打,否则蚊子过来时你再去找蚊拍,是打不到的
发表于 2011-6-14 23:22 | 显示全部楼层
内外网面距离是5.5MM?这应该算是“体质很好”的拍了,是大品牌的吧,请问是什么牌子的?推荐一下吧,电 ...
fat 发表于 2011-6-14 18:47 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    不是什么品牌货啊!当时就是给外表骗了,内部就是你说的图一的只有一个蓄能电容的电路啊。
发表于 2011-6-15 17:21 | 显示全部楼层
fat,能否给详细分析一下那几种倍压电路的工作原理?
发表于 2011-6-15 21:24 | 显示全部楼层
燃气热水器的点火系统能利用来改造电蚊拍吗?
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:45 | 显示全部楼层
yanwuyiqu 发表于 2011-6-15 17:21 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
https://www.yleee.com.cn/attachments/forumid_17/1105262208478f12740bdc1651.png
图二:按二极管的极性可以标一下电容上充的电荷极性,C1左正右负,C2左正右负,C3也是左正右负,那么放电时的回路是C1串D2再串C2再串D3再串C3,这样三个电容是串联放电的,内阻等于增加了三倍,放电电流小。
图三:同样标一下极性,C1左负右正,C2上正下负,C3左正右负,C4上正下负,那么放电时C1通过变压器线圈L同极性并接到C4上,C2是通过D2、D3并接到C4上,C3是通过D1、D2并接以C4上,四个电容是并联放电,内阻减小,放电电流大。
图四,同上面一样,标出电荷极性即可看到也是并联放电,因此会比类似图二增加一级那种串联放电方式内阻小。
 楼主| 发表于 2011-6-15 21:47 | 显示全部楼层
smiless 发表于 2011-6-14 23:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
请问哪里买的?便宜吗?我找了好久想找网间距离大的拍子都没找到
GMT+8, 2025-4-27 17:46 , Processed in 0.056206 second(s), 30 queries , Gzip On.
