楼主: 无锡风
是否“自制电容储能点焊机”?
发表于 2011-6-3 08:00 | 显示全部楼层
这个队伍阵容庞大。跟随大部队。
发表于 2011-6-3 08:03 | 显示全部楼层
哪里有便宜的拆机IRF3205?现在就差MOS了
fat 发表于 2011-6-3 01:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    哈哈,到熟人的电动车维修站拆去吧,一个控制器里面最少8个。都是低电压大电流的玩意,,, 不晓得拆的到同一个型号的不。。。。
找修电动车的,坏的控制器。
发表于 2011-6-3 08:13 | 显示全部楼层
我乱想,是否可以用双面板,电容骑在上面焊,一面一极,不做成方的,做成条行阵列
发表于 2011-6-3 08:19 | 显示全部楼层
立星卖2块一只
发表于 2011-6-3 10:34 | 显示全部楼层
几天没来很热闹。
怎么感觉有点复杂化了?
利用电容放电来焊接是可以的,把电容分成几排,中间用硬板隔开,然后再用包装带捆在一起,没有必要制作线路板。
电容的电极用大电流导线直接缠绕焊接在一起,要形成网状结构,减小导线电阻。
触发电路也没必要太复杂,要想防止机械抖动,用三极管搭一个整形电路就可以了。
发表于 2011-6-3 11:22 | 显示全部楼层
机械开关整形电路
 楼主| 发表于 2011-6-3 12:08 | 显示全部楼层
机械开关整形电路
3AG1 发表于 2011-6-3 11:22 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
谢谢 三阿哥的电路!
使用555B,不是电路反而简单嘛?
要说“复杂化”,当然是不要使用PCB......
每个人自己发挥创造力即可安装出来......根本不要“套件”哦。
不过,我一直在想的问题却是
——有4000A水平的放电电流吗?即使是瞬态值??
我去【数码之家】请教过 原创者,他说“是”——我不敢怀疑。
180个电容器,4000A电流......平均每个电容器要放电22.2A......
一直在想 傅老师介绍的使用“旧动力锂电池”放电焊接的那个帖子
这个使用旧锂电池(4V)的电路,肯定达不到KA水平的,
恐怕百安水平亦“危险”......
下个星期,去买些电容器回来......搭个阵列......
看看究竟需要多少个以上,才能“焊接”?
 楼主| 发表于 2011-6-3 12:09 | 显示全部楼层
找修电动车的,坏的控制器。
aaaxy 发表于 2011-6-3 08:03 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
哪里去“找修电动车的,坏的控制器”?
 楼主| 发表于 2011-6-3 12:10 | 显示全部楼层
算我一个
GandF 发表于 2011-6-2 21:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
GandF老大:
什么东西“算我一个”
GMT+8, 2025-4-28 19:44 , Processed in 0.047938 second(s), 32 queries , Gzip On.
