查看: 10261|回复: 25
金封的和TO-220封装的LM317为什么只能输出1A的电流
发表于 2011-6-1 08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一乐买的HP32V笔记本电源和KIC-053做了一个可调电源,显示表用的是GandF 的T26电流电压表,完成后校准表时碰到了麻烦,KIC-053输出最小电压是4V,而校表需要2V。想来想去还是用LM317搭一个临时电路吧。从柜子里找到一个怪怪的金封317,搭好后试了一下,电流1A,输出就保护了,怀疑是因为这个东西怪,换了一块ST的TO-220封装的317,结果还是到1.1A就上不去了,这TO-220的317不是1.5A吗?金封的317不是能到3-5A吗?我加入大的散热块和风扇还是没用。这是为什么?
电路图
LM317正面
反面(不是标的adj,in而是B,E)像是三极管,实际搭电路B是ADJ,E是输入IN,
接32V输入,输出调整范围是1.27-29V,确定是LM317
搭好的电路
老式CPU的散热块和风扇都用上了,工作时317只有一点微热。应该不是热保护
 楼主| 发表于 2011-6-1 08:20 | 显示全部楼层
怎么上传后没用的照片也都上来了,晕!!
本来这个贴子是昨天晚上就发的,编辑了半天,鼠标一抖,不知点了哪,贴子全没了,气得我关机睡觉。
发表于 2011-6-1 08:47 | 显示全部楼层
楼主看一下datasheet
我看了下你的电路,好像就是限流电路的接法
此时的短路电流最大值为:600mV/R3  (mA)
自己算算看
发表于 2011-6-1 09:02 | 显示全部楼层
很正常,是输入输出压差太大了,输入低于28V试试保证没有问题。
发表于 2011-6-1 09:13 | 显示全部楼层
楼主你电路本身就有问题。adj接out的二极管本身就是一个防短路措施,当Vout下降比Vadj高0.7伏的时候,二极管导通,adj相当于短路至out,这时候成了限流接法。电路图拿来用你自己都不分析一下?把这个二极管去掉就行了。
发表于 2011-6-1 09:19 | 显示全部楼层
你这个电路接法有三重保护你知道不?一个是三极管组成的防电位器接触不良输出电压骤然升高损坏设备,一个是上面说的二极管,防短路保护,一个是另一个二极管,防高反压损坏,你在找这个电路图时候应该看到人家的分析才对。
发表于 2011-6-1 09:42 | 显示全部楼层
你这个电路倒是没什么问题,那个二极管短路的时候是保护317的,不影响其它的,你要么把9014先拆除接电位器试试,这个电路我做过可以的,做的那个电路没有9014直接接电位器
 楼主| 发表于 2011-6-1 10:12 | 显示全部楼层
楼主你电路本身就有问题。adj接out的二极管本身就是一个防短路措施,当Vout下降比Vadj高0.7伏的时候,二极管 ...
wulishui 发表于 2011-6-1 09:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    马上再试一下
 楼主| 发表于 2011-6-1 10:46 | 显示全部楼层
      我刚刚拆掉D2试了一下,证明你的分析不正确,输入32V,输出调到4.3V,用一7W/2.2欧的水泥电阻做负载,接上负载输出掉到1.8V,电流被限在0.9-1A之间,
    D2如果是防短路的话只要我输出不短路,就应该能达到标称电流。
真正的原因是4楼说的压差太大了,我把输入换作12V,输出4。1V,还是用那个7W/2.2欧的水泥电阻,电流达到了2。01A,量电压是3。96V,
 楼主| 发表于 2011-6-1 10:49 | 显示全部楼层
my1048 发表于 2011-6-1 09:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    试了一下确实是这个原因,是不是压差大了LM317的自身功耗大了就保护了
GMT+8, 2025-4-29 13:02 , Processed in 0.055615 second(s), 37 queries , Gzip On.
