楼主: zjzj_007
前两天用雕刻机做了个单面板,上个自动钻孔的视频让大家看看
 楼主| 发表于 2011-6-11 13:11 | 显示全部楼层
太好了,30度得0.2平底尖刀,之前大明推荐我买了20把。不过钻头我没有。
另外感光板都在睡觉中 ...
fish8840 发表于 2011-6-11 11:19 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    从成功率上和难易程度来说,如果把雕刻PCB的几个相关软件的设置用对了弄懂了,剩下的就很简单了,雕刻PCB加钻孔基本上是100%成功,那简直是种一气呵成,痛快淋漓的快感,呵呵!操作者后期要做的就是喝着茶,抽根烟,观赏自己的杰作在雕刻机的鬼斧神工中慢慢显露。而热转印则不同,操作者始终都要参与,从激光打印,热转印,压感光膜,曝光,腐蚀,钻孔,哪一环节出问题,PCB就可能面目全非。尤其是压感光膜,如果帖不平,压不实,曝光不彻底,腐蚀出来的PCB,不是断线,就是没有腐蚀到位。从操作时间上来看,半斤半两。如果采用后期撕铜皮的方式雕刻PCB,那肯定比热转印时间快。但热转印也有它的优势,就是特别精细的线路,往往也能成功。而雕刻机受制与雕刻刀刀尖直径的限制和雕刻机本身误差的影响,特别精细的线条或特别窄的线距,可能就会受影响。
发表于 2011-6-13 21:47 | 显示全部楼层
这位老兄,好久不见。彩金网吧生意可好?
zjzj_007 发表于 2011-6-10 15:27 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    还可以,主要是LP在管,我还是跑工地。
发表于 2011-6-14 01:50 | 显示全部楼层
我的经验:
1:  不用COPPERCOM,DXP直接可以生成钻孔文件。
2:  先打孔,两面用纱纸或钢丝球磨平,然后再热转印。 这里就怕一个问题 就是 打印出来的图像会收缩,方法是找热缩小的转印纸,或DXP打印时 先放大一点点。
我就用普通 麻花钻头+吊磨,速度快得很,效果很不错。
另外 我用 http://www.planet-cnc.com/ 的控制卡,方便得很,比MACH 不知道要好多少,当然是对我们这些电子工程师来说。
比如PCB中有5种规格的孔,可以在雕刻过程中支持换刀命令,且自动对刀。
这卡可以自制,这是我做的:
发表于 2011-6-14 01:54 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-14 01:55 | 显示全部楼层
我这板上用了5种大小钻头
0.8:普通针脚与过孔
1: 按钮开关的4个孔
1.3:大端子座的孔
2.x: USB 边上两个脚的孔
3:4个安装孔
发表于 2011-6-14 02:47 | 显示全部楼层
雕刻用30度0.2的平底尖刀。  钻孔用3.175柄0.8MM直径的钻头。这种钻头真贵。
zjzj_007 发表于 2011-6-10 15:16 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    试试60度的刀吧,试用后不要用惊异的眼光回答我(如果条件允许买把真正进口的更不要用诧异的眼光看我,6年前我有幸得到一盒德国公司来我们总部调校技师赠送的平底刀,也是他说的60度的刀最完美不管是排屑还是刃口的锋利程度及坚固程度,我用了5年和新的一样,刀柄上只有3个S的钢印,只要不是意外碰刀断刀头的话这一盒可以用100年以上了)
现在号称进口(日本)的3.175高速钻2元一支其实都是台湾制造的品质不是很好,同比真正日本的转速要高出3000-5000转才能达到差不多的效果,台湾造的至少主轴在13000转以上才能实现无毛刺钻孔(就是肉眼看到的钻头下去后PCB一下成型,类似激光打孔眼睛看不到任何排屑过程,如果你能看到排屑过程说明你的转速太低,这样的孔里面不光滑,孔面有毛刺和崩角,可以在200倍以上显微镜看清楚这一切)
发表于 2011-6-14 02:53 | 显示全部楼层
楼主用的貌似38电机,轴承不行了赶快换掉吧,机架做的不错下了大功夫调校吧,比AM那里收到“精品垃圾级”拿来衰宝的那个录像里的那机架声音小多了,果然是垃圾中的战斗鸡啊
发表于 2011-6-14 06:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-6-14 07:57 | 显示全部楼层
楼主用的貌似38电机,轴承不行了赶快换掉吧,机架做的不错下了大功夫调校吧,比AM那里收到“精品垃圾级”拿 ...
lsnes 发表于 2011-6-14 02:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我买的是4轴的成品机,铸铁的机架,滚珠丝杠。步进电机是57电机,主轴电机是那种美国二手的换过轴承的垃圾,玩玩还行。  AM的机器我还真看不上。
 楼主| 发表于 2011-6-14 07:59 | 显示全部楼层
就这2段视频,听声音垃圾机器
lsnes 发表于 2011-6-14 06:37 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    走刀太慢时,步进电机就是这种声音。 他操铝,走刀这么慢,估计是机架和主轴都不行。
GMT+8, 2025-4-29 12:17 , Processed in 0.053826 second(s), 32 queries , Gzip On.
