楼主: zjzj_007
前两天用雕刻机做了个单面板,上个自动钻孔的视频让大家看看
 楼主| 发表于 2011-6-14 08:38 | 显示全部楼层
quote]楼主用的貌似38电机,轴承不行了赶快换掉吧,机架做的不错下了大功夫调校吧,比AM那里收到“精品垃圾级”拿 ...
lsnes 发表于 2011-6-14 02:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif[/quote]
这是店家用我这款机型干铝的视频,3CM厚的铝板,5分钟切通
再贴一段这个机型用A轴加工龙柱的视频
 楼主| 发表于 2011-6-14 09:04 | 显示全部楼层
试试60度的刀吧,试用后不要用惊异的眼光回答我(如果条件允许买把真正进口的更不要用诧异的眼光 ...
lsnes 发表于 2011-6-14 02:47 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    德国的就是好,不服不行
发表于 2011-6-14 12:53 | 显示全部楼层
我买的是4轴的成品机,铸铁的机架,滚珠丝杠。步进电机是57电机,主轴电机是那种美国二手的换过轴承的垃圾,玩玩还行。  AM的机器我还真看不上。
走刀太慢时,步进电机就是这种声音。 他操铝,走刀这么慢,估计是机架和主轴都不行。zjzj_007 发表于 2011-6-14 07:59 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    这可是“收藏级”的哦!每天都在不断的升级增值呢,估计这个兄弟至少也是3年+了吧 等得越久揍越值钱:( 这貌似房地产开发商惯用的伎俩,不知道在3万年后会不会变成钻石DKJ了那岂不是更值钱。可惜好多人还在蒙蔽中
他走刀敢快么,在中国用一个山的38电机能有这速度已经是奇迹了,你说他这叫机架?我一直都是叫“花架”的看来我孤陋寡闻了(我以为只有我家乡下造好房子后我用截余的螺纹钢几根搭的茄子、丝瓜、黄瓜架子才叫花架,没想到铝合金搭的不仅不能叫花架还配叫机架是我有眼不识泰山了,下次我找点铝合金(门窗)的下脚料再去搭个,这次一定要叫机架并且在旁边竖块牌子上面写着“高精密机架增值中、全额预订择日交货”)
你说这是步进电机的声音我完全认同,但并不表示步进电机产生噪音就是理所当然的,金玉其外败絮其中的作品还能冠冕堂皇的当商品卖让人惊奇,还全额预订N年不限期交货更是让人下巴掉到地上
偷偷的告诉你我有解决步进电机低速震动产生噪音的秘技
 楼主| 发表于 2011-6-14 14:49 | 显示全部楼层
这可是“收藏级”的哦!每天都在不断的升级增值呢,估计这个兄弟至少也是3年+了吧 等得越久 ...
lsnes 发表于 2011-6-14 12:53 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
我的57步进电机在电流8细分下,慢走刀画圆的时候,就是那种滋滋鈕钮的声音,还比较有韵律呢。有什么办法能降低噪音?
发表于 2011-6-14 15:27 | 显示全部楼层
我的57步进电机在电流8细分下,慢走刀画圆的时候,就是那种滋滋鈕钮的声音,还比较有韵律呢。有什么办法 ...
zjzj_007 发表于 2011-6-14 14:49 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    你有铜片吗?
发表于 2011-6-14 15:31 | 显示全部楼层
哈哈,通卡的机器 比AM的机器强太多了
解决步进电机低速震动产生噪音的秘技? 这个估计好多人都想知道,当然也包括我
发表于 2011-6-14 17:15 | 显示全部楼层
好像控制板的那个是外国的网站啊?楼主的控制板是自己d的还是买的?做点出来卖吧?
发表于 2011-6-14 17:35 | 显示全部楼层
lz,没看出来你的雕刻机哪部分是铸铁的?
我也想买一台cnc,不知道你这个怎样,能上个多角度清晰大图吗?
 楼主| 发表于 2011-6-14 18:27 | 显示全部楼层
我也想买一台cnc,不知道你这个怎样,能上个多角度清晰大 ...
zzy9903 发表于 2011-6-14 17:35 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    除了工作台面和装饰件是铝材外,其它结构件都是铸铁的。上大图你也看不出来是什么材质的,因为铸铁表面都经过防锈处理,发青灰色。整体结构你可以看21楼那个干铝的视频,我的机器和他的一模一样。能痛痛快快干金属的雕刻机不多,这个机型换了水冷主轴就能干钢材,但如果你平时只雕个面板,刻个PCB啥的,就没必要买铸铁机架的。
 楼主| 发表于 2011-6-14 19:59 | 显示全部楼层
你有铜片吗?
lsnes 发表于 2011-6-14 15:27 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
没有铜片,铜丝行吗?
GMT+8, 2025-4-29 12:17 , Processed in 0.051720 second(s), 30 queries , Gzip On.
