查看: 3260|回复: 18
测绘了下个5V小电源,懂得来分析一下原理
发表于 2011-6-10 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天空没事做,拿了一个5V小电源照着PCB把原理图画了出了,看了下不大明白是如何起振的,想请懂的帮助分析一下,好让我等菜鸟学习一下
图中变压器的同名端是我画图是随便标的,可能画错的。
DW1是不是稳压的?
发表于 2011-6-10 15:14 | 显示全部楼层
这个好像是一个通用的充电器线路,诺基亚的手机充电器的电路板就这样
发表于 2011-6-10 15:18 | 显示全部楼层
我修过一个类似电路的充电器,原理图基本上一摸一样。电压稳定性很差,在300MA的负载下,电压在4.5V到5.3V之间波动。
发表于 2011-6-10 15:23 | 显示全部楼层
电路分析看这个连接http://www.docin.com/p-95147412.html
发表于 2011-6-10 16:44 | 显示全部楼层
没有稳压是这样的了!就相当于一个变压器
发表于 2011-6-10 19:02 | 显示全部楼层
zjzj_007 发表于 2011-6-10 15:14 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    肯定是山寨电源,正品电源都不会这么简单,起码是桥式整流,CLC式滤波
发表于 2011-6-10 19:25 | 显示全部楼层
我修过一个类似电路的充电器,原理图基本上一摸一样。电压稳定性很差,在300MA的负载下,电压在4.5V到5.3V之 ...
zjzj_007 发表于 2011-6-10 15:18 http://116.255.141.47/images/common/back.gif
    可能是个别元件参数不当,这种电源在负载稳定时电压也是稳定的。
 楼主| 发表于 2011-6-10 20:41 | 显示全部楼层
看了四楼的图,重新对了一下PCB,发现我的图画错了,重改之后没来得及发上来,基本上和四楼的图是一模一样的,看了下工作原理也明白了,谢谢!
发表于 2011-6-10 23:22 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-6-10 19:02 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
真的不是山寨,请看4楼,电路分析
发表于 2011-6-10 23:24 | 显示全部楼层
benli 发表于 2011-6-10 19:25 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    我用的是 市售的成品电子负载测的,负载很稳定。 电压波动比较大,不过作为给锂电池充电也可以接受,毕竟锂电池上还有保护电路。
GMT+8, 2025-4-29 12:35 , Processed in 0.067249 second(s), 45 queries , Gzip On.
