查看: 1504|回复: 9
[电子电路] 求助3AG1,电子开关电路
发表于 2018-12-17 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助3AG1在网上找了双键电子开关电路图两个按钮控制,一个开,一个关
但稳定性不是很好。
三阿哥帮看下,Q2可否改成三极管,同时增加滤波提高稳定性
还有能不能把开关放在正极控制
发表于 2018-12-17 21:18 | 显示全部楼层
Q2 可以使用三极管。
按键开关也可以放到正电源端控制。
发表于 2018-12-17 21:31 | 显示全部楼层
PMOS 场管使用常见的AO3401,Q2 用常见的NPN硅小功率三极管:
两个按键开关一端接正电源端。
你试一下这个电子开关电路。
三哥,您好!我按照您这个搭了一个电路,后面接的是我们的负载,峰值电流2.5A的样子,有100uF的钽电容,发现按下on按钮后,负载带不起来,过一会后,电压为0 了,是MOS管电流选的小了吗(我用的是SI2301)?  详情 回复 发表于 2020-8-17 13:25
发表于 2018-12-17 22:25 | 显示全部楼层
我刚好也画了这样的电路
发表于 2018-12-18 14:05 | 显示全部楼层
zhqsoft 发表于 2018-12-17 22:25
我刚好也画了这样的电路
你这个,挺好
发表于 2020-8-14 11:35 | 显示全部楼层
请问这个电路可以接容性负载吗,负载有电容
如果负载电路里电容容量较大,关闭电路时需要AN2 多按一会,等电容放电完毕才能关闭电路。 最好是增加一只PNP三极管隔离一下,避免电子开关电路受负载电路里电容的影响。  详情 回复 发表于 2020-8-14 22:00
发表于 2020-8-14 22:00 | 显示全部楼层
发表于 2020-8-17 13:25 | 显示全部楼层
峰值电流2.5A,你用最大额定电流2.3A 的Si2301 ,而且还有100uF 的滤波电容,上电冲击电流太大,烧掉了 。  详情 回复 发表于 2020-8-17 22:16
发表于 2020-8-17 22:16 | 显示全部楼层
不忘功夫梦 发表于 2020-8-17 13:25
三哥,您好!我按照您这个搭了一个电路,后面接的是我们的负载,峰值电流2.5A的样子,有100uF的钽电容, ...
发表于 2020-8-17 22:19 | 显示全部楼层
你要么换大电流的场管,要么增加限流保护电路,这类小体积的场管在有大滤波电容的电路里,很容易烧
GMT+8, 2025-4-28 05:42 , Processed in 0.069237 second(s), 58 queries , Gzip On.
