查看: 2084|回复: 11
[其他DIY] 【拆解】电动自行车灯
发表于 2019-5-31 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIY&分享—GravityShare
对于电动自行车来说易损件主要是电池和车灯,有些电动车车灯会集成一些比如喇叭之类的其他的功能。电动车灯夜间照明效果好的话对于骑行安全有很大的帮助,目前多采用LED车灯,功耗低亮度高。
这次我们来拆解一款LED电动车灯看看其内部组成结构:
G01  车灯
G02  驱动
P01  电动车灯
播放下面视频观看最直接的拆解过程:点击播放视频
V01 制作过程
图文部分↓
一、拆解准备
1、材料工具准备
1、电动车 1个
2、螺丝刀 1把
3、其他工具等等
P02  拆解主角
二、拆解过程分享
电动车灯前面就是两颗大功率LED和塑料透镜,底部有喇叭孔:
P03  外观
底部安装有4颗固定螺丝:
P04  拆除螺丝
拆掉上面的盖子,看到里面的结构:
P05  内部结构
电路板上面的元器件输入是LED和喇叭的电源控制线,输出是LED和喇叭:
P06  控制板
电动车电瓶是12V的,而这里的LED是6~7V的,因此这部分是BUCK电源芯片及其外围电路,具体芯片型号看不清楚:
P07  BUCK电路
下面这部分是喇叭驱动电路,VCC1和VCC2是电源输入端:
P08  喇叭驱动
取出LED灯罩,可以看到电路板背面的电路,这里采用的是单面印刷电路板:
P09  单面印刷板
喇叭安装在底部,使用胶水固定:
P10  喇叭
电路板背面有关于焊点的丝印以及日期:
P11  丝印
LED电路板是铝基板,上面是空焊盘没有焊接元器件:
P12  LED铝基板
LED铝基板和散热铝片连接在一起,加强散热效果:
P13  铝片散热
最后来一张合照结束本次拆解:
14  拆解合照
三、拆解原理分析
下面是这款电动车LED的设计构架图,主要是包含LED驱动电路和喇叭驱动电路,电源输入VCC1和VCC2为12V,通过开关按钮接通电源即可点亮LED或者响起喇叭:
P15  原理图
四、最后有话说
这次的电动车灯内部结构主要是LED灯芯+散热片+喇叭+驱动电路板组成,外壳设计简单,没有防水功能,对于雨天行驶有一定的影响。夜间照明效果良好,喇叭声音音量不够高。
END
发表于 2019-5-31 20:28 | 显示全部楼层
我觉得最好把led的电流改小一点,这样比较好,就那么点散热片,太小了,
电流再改小就不够亮了  详情 回复 发表于 2019-6-8 16:34
发表于 2019-5-31 21:04 | 显示全部楼层
目测价格在30到50之间
估计差不多,具体售价不清楚  详情 回复 发表于 2019-6-8 16:35
发表于 2019-5-31 22:47 | 显示全部楼层
感觉这灯功率不大,不然会把塑料壳烤变形的
不大的,晚上照明效果一般  详情 回复 发表于 2019-6-8 16:38
发表于 2019-6-3 13:54 | 显示全部楼层
这灯功率应该在1--3W左右吧。
具体数据没有测量  详情 回复 发表于 2019-6-8 16:40
发表于 2019-6-6 00:00 来自手机 | 显示全部楼层
喇叭好小
所以对应的声音也比较小  详情 回复 发表于 2019-6-8 16:42
 楼主| 发表于 2019-6-8 16:34 | 显示全部楼层
电流再改小就不够亮了
 楼主| 发表于 2019-6-8 16:35 | 显示全部楼层
Kowalski 发表于 2019-5-31 21:04
目测价格在30到50之间
估计差不多,具体售价不清楚
 楼主| 发表于 2019-6-8 16:38 | 显示全部楼层
不大的,晚上照明效果一般
 楼主| 发表于 2019-6-8 16:40 | 显示全部楼层
SKU 发表于 2019-6-3 13:54
这灯功率应该在1--3W左右吧。
具体数据没有测量
GMT+8, 2024-5-19 18:34 , Processed in 0.075493 second(s), 60 queries , Gzip On.
