楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 0 ~ 26V / 0 ~ 5.5A 稳压稳流可调电源
发表于 2019-7-28 00:36 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-7-27 15:55
你用的是哪个电路图?把哪个电容接反炸了?
现在怀疑辅助电源部分有问题,你先检查确定一下辅助电源部 ...
用的是10楼的图,炸了C6,更换后并改好线路,拔掉运放测试芯片8脚和4脚,电压是12.16V和13.39V,此时电压表仍有31.67V的示数,但是把控制场管G极的跳线拆除电压表显示0V。
测量TL431的A和R端电压2.5V。其他毫无头绪
现在调整管处于完全导通状态,电压控制部分没有正常工作。 CV 指示灯能点亮吗? 你检查一下调整电压电位器时,动臂端电压变化范围是多少,然后再查运放正负输入端的电压是多少,输出端电压是多少伏。 注意控制  详情 回复 发表于 2019-7-28 14:26
发表于 2019-7-28 00:40 | 显示全部楼层
另外电路板上的G级改到蓝线,设计的时候没注意
原来是把调整管的G 极直接连接到辅助正12V 电源上了。。。。  详情 回复 发表于 2019-8-13 13:17
你的PCB 设计有问题吧? 手机看图看不清楚。  详情 回复 发表于 2019-7-28 14:30
 楼主| 发表于 2019-7-28 14:26 | 显示全部楼层
951yly 发表于 2019-7-28 00:36
用的是10楼的图,炸了C6,更换后并改好线路,拔掉运放测试芯片8脚和4脚,电压是12.16V和13.39V,此时电压 ...
CV 指示灯能点亮吗?
注意控制部分的公共地是输出正极。
 楼主| 发表于 2019-7-28 14:30 | 显示全部楼层
你的PCB 设计有问题吧?
手机看图看不清楚。
 楼主| 发表于 2019-8-13 13:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-13 13:24 | 显示全部楼层
sln.1550 发表于 2019-7-15 17:08
我也觉得画错了,Q3的c和e应该对调下吧
确实画错了,Q3 的c、e 应该对调。
已把 2楼、10楼电路图更正。
发表于 2019-8-18 20:56 | 显示全部楼层
951yly 发表于 2019-7-27 12:48
主板已经设计完成并且安装了,由于A-F排线顺序的问题,接反了一次,炸了一个电容。改正后不工作,电压调不 ...
关注调试情况
发表于 2019-8-22 19:03 | 显示全部楼层
用运放的话,3阿哥的这个图有点复杂了。感觉自己做电源还是单片机控制的好一些,电位器寿命太短了。
可能是电路图画法的区别吧,会产生电路里线条较多的感觉,不像那种电路里电源和地标注数字字符的简洁。 这就是个最基本的稳压稳流可调稳压电源,与常见的那种使用功率三极管的电路没有太大区别,只是可靠性要好一些  详情 回复 发表于 2019-8-22 22:22
 楼主| 发表于 2019-8-22 22:22 | 显示全部楼层
hotdll 发表于 2019-8-22 19:03
用运放的话,3阿哥的这个图有点复杂了。感觉自己做电源还是单片机控制的好一些,电位器寿命太短了。 ...
这就是个最基本的稳压稳流可调稳压电源,与常见的那种使用功率三极管的电路没有太大区别,只是可靠性要好一些,电位器接触不良输出电压、电流不会失控。
这个电路是按照 951yly 的要求设计,使用成品数字表头做输出指示,没考虑用单片机。使用单片机的话还要再增加两个运放,一个放大电流信号,一个对输出电压取样变换,然后送到单片机处理。
选择质量好一点的电位器可靠性还是可以的,太便宜的电位器主要是调整手感不好,输出电压不能均匀稳定的上升或下降,用多圈线绕 + 小阻值碳膜细调, 可以弥补原来的缺陷。
发表于 2019-11-16 20:36 | 显示全部楼层
为啥看不到图了?也想做一个,求图!
要求 阅读权限: 30你的权限不够 [attachimg]419948[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-11-16 21:54
GMT+8, 2025-4-27 16:46 , Processed in 0.045951 second(s), 33 queries , Gzip On.
