楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 0 ~ 26V / 0 ~ 5.5A 稳压稳流可调电源
 楼主| 发表于 2019-11-16 21:54 | 显示全部楼层
lenguye 发表于 2019-11-16 20:36
为啥看不到图了?也想做一个,求图!
要求 阅读权限: 30你的权限不够
发表于 2019-11-16 22:45 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-11-16 21:54
要求 阅读权限: 30你的权限不够
谢谢提醒
发表于 2019-11-19 12:42 | 显示全部楼层
请教一下三阿哥:
1. 稳压的原理应该是运放AB两端的电位趋于一致,一般来说A端电压是取C点基准,B端电压一般是取输出电压分压点。而图中接法A点接地,此图的稳压原理是让C点和D点的电位经电阻分压后B点趋零?
2. 图中的1013可否用OPA2277替代?因为手中有2277,替换后要改哪些参数或注意什么事项吗?
3. 我仿真时在短接输出再恢复正常后输出有一个较大电压的脉冲,可否在BD之间并联电容让短路恢复后的电压缓启动?如果不行要怎么改才可以让开机瞬间和短路恢复后电压缓启动?
1. 稳压的原理应该是运放AB 两端的电位趋于一致,一般来说A 端电压是取C 点基准,B 端电压一般是取输出电压分压点。而图中接法A 点接地,此图的稳压原理是让C 点和D 点的电位经电阻分压后B 点趋零?对呀。 这种接法  详情 回复 发表于 2019-11-27 21:19
发表于 2019-11-21 08:51 | 显示全部楼层
我先来留个位置,有时间再来看
发表于 2019-11-26 11:27 | 显示全部楼层
佩服楼主这么优秀的设计能力
 楼主| 发表于 2019-11-27 21:19 | 显示全部楼层
lenguye 发表于 2019-11-19 12:42
请教一下三阿哥:
1. 稳压的原理应该是运放AB两端的电位趋于一致,一般来说A端电压是取C点基准,B端电压一 ...
这种接法主要目的就是防止电压调整电位器万一接触不良,可防止输出电压失控,调整管完全导通输出高电压。
R14 / (R15 + R12)的分压比决定了最高输出电压。
LT1013 可以用OPA2277 替代,OPA2277 替代LT1013 性能应该会更好一些,替换后电路参数不需要改动。
不能。
BD 间加电容会严重影响电路的响应速度,现在两个运放属于并联控制,改成串联控制可以避免输出短接再恢复正常后输出一个较大电压的脉冲。
就是用电流环的输出控制电压环的输入,两个运放组成串联结构。
受教了,非常感谢!!  详情 回复 发表于 2019-12-2 09:03
发表于 2019-12-2 09:03 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2019-11-27 21:19
1. 稳压的原理应该是运放AB 两端的电位趋于一致,一般来说A 端电压是取C 点基准,B 端电压一般是取输出电 ...
受教了,非常感谢!!
发表于 2020-4-26 18:13 | 显示全部楼层
3AG1老师,您这个电路最高可以改成多高电压的可调电源啊? 主变压器能用功放的双16V 或双18V么?
  就是说 能用这个电路做0-50V 或0-60V 5A 可调电源么?
  还有接最普通0-100v 0-10A的那种数字双显表头,那个检流电阻用多大啊? 谢谢老师。
最高输出电压具体多高,要看调整管的耐压了。 可以。但最大输出电流会降低,继电器的切换电压也要调整。 可以做到输出60V,但电流用一只场管达不到5A,需要多只场管并联使用。 多只场管并联使用不是简单的直接并  详情 回复 发表于 2020-4-26 21:27
 楼主| 发表于 2020-4-26 21:27 | 显示全部楼层
  就是说 ...
多只场管并联使用不是简单的直接并联,需要用主动均衡电路,电路略复杂。
检流电阻一般是表头内自带的,具体多大不好说,要实际测量才知道。
 楼主| 发表于 2020-4-26 21:31 | 显示全部楼层
各个厂家生产的表头检流电阻不一样,需要自己测量。
测量方法:用可调电源给电流表头通过1A 的电流,表头显示1.000A 时,然后另用数字万用表的200mV 档测量电流表头自带的采样电阻两端电压,一般在5 ~ 50mV 间。
也就是采样电阻大概在5 ~ 50毫欧间。
GMT+8, 2025-4-27 16:46 , Processed in 0.047751 second(s), 32 queries , Gzip On.
