楼主: 3AG1
[3AG1电路集锦] 继电器上电延时释放电路 (1413399367 进 )
 楼主| 发表于 2023-8-31 20:41 | 显示全部楼层
找不到4M7 电阻,1M 比较常见好找,你可以用前面20 楼电路。
今天把前面20 楼电路改了改实际测试一下:
工作电压12V 时,按图中数值,延时48分钟后关闭。
把R2 换成 10K ,其他不变,延时 1 小时15 分关闭。
调整R2 的阻值,可在一定范围内改变占空比。
发表于 2023-9-2 23:46 | 显示全部楼层
原来以为是电容漏电流大导致继电器不能断开。
我尝试把电阻减小到100k,结果还是不能断开。
仔细听可以发现,刚开始上电继电器是静音的,过了几分钟后,继电器吱吱响。怀疑是555芯片坏了,换了一片上去还是一样。不知道问题出在哪。实验电路如下图:
今早又试了一下进一步把电阻减小到10k,上电4-5秒左右继电器可以断开了,问题出在哪呢?
先确定下继电器工作正常,可直接用12V 电压测试。 上电后测量NE555 的3 脚电压,应该输出高电平,略低于12V ,12V 减去两个PN 结压降。 当6 脚达到高电平翻转电压后,3 脚输出低电平,测量其输出电压应该接近零伏。  详情 回复 发表于 2023-9-3 22:00
 楼主| 发表于 2023-9-3 22:00 | 显示全部楼层
仔细听可以发现 ...
如果测量结果 不符合,说明买到劣质产品了,“继电器吱吱响”  很可能是输出电压偏低,驱动电流小。
80年代我曾买到过,3 脚输出的驱动电流很小,带不动30mA 电流的继电器,后来加了个三极管来驱动。
经过实验发现,如下图所示在3脚处加一个二极管隔离就正常了。延时到了继电器线圈不会吱吱响,可以正常断开。原因不明。 [attachimg]457709[/attachimg] 然后顺便实验了一下下面这张图,记录实验数据: [attachimg]4  详情 回复 发表于 2023-9-3 23:01
发表于 2023-9-3 23:01 | 显示全部楼层
上电后测量NE555 的3 脚电压,应该输出高电平,略低于 ...
C=470uF,实测450uF左右。
R=100k,5脚悬空不接,延时时间:47-52s。
R=100k,延时时间:1m59s-2m5s。
R=1M,延时时间:19m52s-23m17s。
R=2.2M,延时时间:49m3s-53m53s。
R=2.7M,延时时间:第一次62m9s,第二次66m40s,第三次断电3秒重新上电54m55s,第四次67m28s,第五次断电3秒重新上电55m7s。
电源电压由12V改为9V,延时时间61m47s,断电3秒重新上电,延时时间49m20s。
加上二极管后正常,是不是电路输出有震荡现象? 加上二极管只是掩盖了问题,这个电路问题出在哪并没有搞清楚。 电源使用的是什么样的?波纹大不大? 虽然可以工作了,实际上可靠性并不高,你看下电容的充放电曲线  详情 回复 发表于 2023-9-4 21:26
 楼主| 发表于 2023-9-4 21:26 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2023-9-3 23:01
经过实验发现,如下图所示在3脚处加一个二极管隔离就正常了。延时到了继电器线圈不会吱吱响,可以正常断 ...
电源使用的是什么样的?波纹大不大?
虽然可以工作了,实际上可靠性并不高,你看下电容的充放电曲线就知道了:
曲线接近平直状态误差会比较大,高电平翻转电压尽量不要超过电源电压的70% 。
发表于 2023-9-5 19:21 | 显示全部楼层
继电器在小于2/3Vdd之前是静音吸合的,达到2/3Vdd
之后继电器吱吱响不断开,不清楚是不是振荡了。换阻性负载就没问题,感觉应该是感性负载的问题。估计是反向电动势让555工作异常了吧,可是继电器已经并了反向二极管了,想不明白。我用的555型号是HA17555。
3脚串个二极管虽然能用,但损失了3个PN结压降,12V电源到继电器只有10V左右,吸合可能会不太可靠,不知道还有没有其他解决办法。
26、27、31楼前面的振荡电路的频率最低可以调到多低?能不能调到每隔1分钟甚至10分钟输出一个短脉冲?
NE555 的内部是电压比较器,它的输出只有高电平或低电平,达到2/3 Vdd 就应该 迅速翻转输出低电平。 NE555 是可以直接驱动感性负载的,如果输出端出现振荡还是哪里有问题。 你可以用一个NPN 三极管缓冲隔离一下  详情 回复 发表于 2023-9-5 21:33
 楼主| 发表于 2023-9-5 21:33 | 显示全部楼层
之后继电器吱吱响不断开,不清楚是不是振荡了。换阻性负 ...
你可以用一个NPN 三极管缓冲隔离一下,继电器改为 接正电源,看看还有没有问题。、
可以做到,加大电路里的电容容量即可。
但是误差会增大,可靠性降低。
不如加大延时电容的容量,要想延时4 个多小时,31 楼电路里的C2 换成330uF 应该就可以。
 楼主| 发表于 2023-9-5 21:38 | 显示全部楼层
这个是我实验的一个电路,用220uF 电容,延时时长可以达到3 小时:
加大C1 的容量,应该也可以增大延时时长。
发表于 2023-9-6 21:22 | 显示全部楼层
27楼的多谐振荡电路的间隔时间是不是这么算:按照27楼图中的参数,间隔时间为0.693*R2*C1=6.93秒,脉冲时间为0.693*R3*C2=0.325秒,总时间7.25秒?
简化算法是这样的。  详情 回复 发表于 2023-9-6 21:58
 楼主| 发表于 2023-9-6 21:58 | 显示全部楼层
1413399367 发表于 2023-9-6 21:22
27楼的多谐振荡电路的间隔时间是不是这么算:按照27楼图中的参数,间隔时间为0.693*R2*C1=6.93秒,脉冲时间 ...
简化算法是这样的。
GMT+8, 2025-4-27 16:58 , Processed in 0.046115 second(s), 33 queries , Gzip On.
