查看: 854|回复: 6
请大家看一下这个用的是什么屏幕啊
发表于 2020-2-9 02:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个开源例程,想玩玩,没有bom,不知道用的什么屏幕,拜托大哥们了
发表于 2020-2-9 11:37 | 显示全部楼层
带XPT2046电阻触摸、背光控制的TFT液晶屏
液晶接口是16位i80,大部分主控都支持,所以看不出型号,可能是ILI9341,这个最常见。
 楼主| 发表于 2020-2-9 15:29 来自手机 | 显示全部楼层
液晶接口是16位i80,大部分主控都支持,所以看不出型号,可能是IL ...
我看着像8080并口8位接口,或者从源码里能不能看出用什么屏幕?
发表于 2020-2-11 15:37 | 显示全部楼层
16位并口,读一下ID,应该可以确定
 楼主| 发表于 2020-2-11 16:33 来自手机 | 显示全部楼层
fsss007 发表于 2020-2-11 15:37
16位并口,读一下ID,应该可以确定
怎么读ID呢,从程序里?
是我理解错了,你问的是接口,我以为是问屏。 回答:这是16位并口TFT彩色屏的接口(包含电阻触摸接口)。买屏时对应就行。或不对应就用连线接也行。或你用8位并口也行。  详情 回复 发表于 2020-2-11 21:06
发表于 2020-2-11 21:06 | 显示全部楼层
18690626527 发表于 2020-2-11 16:33
怎么读ID呢,从程序里?
发表于 2020-2-12 23:49 | 显示全部楼层
找屏幕分清楚驱动型号和接口与定义就好了。你把开源地址发上来好判断。代码里面会有相关的驱动信息。
GMT+8, 2025-4-29 04:53 , Processed in 0.066541 second(s), 44 queries , Gzip On.
