高级会员
帖子
积分1070
阅读权限30
注册时间2020-7-23
这资料蛮好的,拿出来分享......undefined仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
单片机源程序如下:
- 01.#include <reg52.h>
- 02.#include <intrins.h>
- 03.
- 04.#define uchar unsigned char //宏定义方便以后用
- 05.#define uint unsigned int
- 06.#define ulong unsigned long
- 07.
- 08.//SHT11接口
- 09.sbit DATA = P2^5;
- 10.sbit SCK = P2^4;
- 11.
- 12.typedef union //定义共同类型
- 13.{
- 14. unsigned int i; //i表示测量得到的温湿度数据(int 形式保存的数据)
- 15. float f; //f表示测量得到的温湿度数据(float 形式保存的数据)
- 16.} value;
- 17.
- 18.enum {TEMP,HUMI};
- 19.
- 20.uchar TEMP_BUF[7]; //用于记录温度
- 21.uchar HUMI_BUF[5]; //用于记录湿度
- 22.
- 23.int real_tempure=0; //实际温度
- 24.uchar real_humi=0;
- 25.
- 26.
- 27.//LCD port
- 28.sbit LcdRs= P2^0;
- 29.sbit LcdRw= P2^1;
- 30.sbit LcdEn= P2^2;
- 31.sfr DBPort= 0x80; //P0=0x80,P1=0x90,P2=0xA0,P3=0xB0.数据端口
- 32.
- 33.
- 34.//向LCD写入命令或数据************************************************************
- 35.#define LCD_COMMAND 0 // Command
- 36.#define LCD_DATA 1 // Data
- 37.#define LCD_CLEAR_SCREEN 0x01 // 清屏
- 38.#define LCD_HOMING 0x02 // 光标返回原点
- 39.
- 40.
- 41.//设置显示模式************************************************************
- 42.#define LCD_SHOW 0x04 //显示开
- 43.#define LCD_HIDE 0x00 //显示关
- 44.
- 45.#define LCD_CURSOR 0x02 //显示光标
- 46.#define LCD_NO_CURSOR 0x00 //无光标
- 47.
- 48.#define LCD_FLASH 0x01 //光标闪动
- 49.#define LCD_NO_FLASH 0x00 //光标不闪动
- 50.//内部等待函数**************************************************************************
- 51.unsigned char LCD_Wait(void)
- 52.{
- 53. LcdRs=0;
- 54. LcdRw=1; _nop_();
- 55. LcdEn=1; _nop_();
- 56. _nop_();
- 57. _nop_();
- 58. _nop_();
- 59. LcdEn=0;
- 60. return DBPort;
- 61.}
- 62.
- 63.void LCD_Write(bit style, unsigned char input)
- 64.{
- 65. LcdEn=0;
- 66. LcdRs=style;
- 67. LcdRw=0; _nop_();
- 68. DBPort=input; _nop_();//注意顺序
- 69. LcdEn=1; _nop_();//注意顺序
- 70. LcdEn=0; _nop_();
- 71. LCD_Wait();
- 72.}
- 73.
- 74.void LCD_SetDisplay(unsigned char DisplayMode)
- 75.{
- 76. LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x08|DisplayMode);
- 77.}
- 78.
- 79.//设置输入模式************************************************************
- 80.#define LCD_AC_UP 0x02
- 81.#define LCD_AC_DOWN 0x00 // default
- 82.
- 83.#define LCD_MOVE 0x01 // 画面可平移
- 84.#define LCD_NO_MOVE 0x00 //default
- 85.
- 86.void LCD_SetInput(unsigned char InputMode)
- 87.{
- 88. LCD_Write(LCD_COMMAND, 0x04|InputMode);
- 89.}
- 90.
- 91.
- 92.//初始化LCD************************************************************
- 93.void LCD_Initial()
- 94.{
- 95. LcdEn=0;
- 96. LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38); //8位数据端口,2行显示,5*7点阵
- 97. LCD_Write(LCD_COMMAND,0x38);
- 98. LCD_SetDisplay(LCD_SHOW|LCD_NO_CURSOR); //开启显示, 无光标
- 99. LCD_Write(LCD_COMMAND,LCD_CLEAR_SCREEN); //清屏
- 100. LCD_SetInput(LCD_AC_UP|LCD_NO_MOVE); //AC递增, 画面不动
- 101.}
- 102.
- 103.//************************************************************************
- 104.void GotoXY(unsigned char x, unsigned char y)
- 105.{
- 106. if(y==0)
- 107. LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|x);
- 108. if(y==1)
- 109. LCD_Write(LCD_COMMAND,0x80|(x-0x40));
- 110.}
- 111.
- 112.void Print(unsigned char *str) //在LCD上显示数据,内部调用
- 113.{
- 114. while(*str!='\0')
- 115. {
- 116. LCD_Write(LCD_DATA,*str);
- 117. str++;
- 118. }
- 119.}
- 120.
- 121.void LCD_Print(unsigned char x, unsigned char y, unsigned char *str) //指定的位置打印指定数据
- 122.{
- 123. GotoXY(x,y);
- 124. Print(str);
- 125.}
- 126.
- 127./********************************************************************
- 128.* 名称 : Delay_1ms()
- 129.* 功能 : 延时子程序
- 130.* 输入 : x
- 131.* 输出 : 无
- 132.***********************************************************************/
- 133.void Delay(uint i)//延时
- 134.{
- 135. uint x,j;
- 136. for(j=0;j<i;j++)
- 137. for(x=0;x<=148;x++);
- 138.}
- 139.
- 140.
- 141./***********************************************************************************************************************************************************/
- 142.
- 143.//SHT11程序
- 144.
- 145.
- 146.#define noACK 0 //继续传输数据,用于判断是否结束通讯
- 147.#define ACK 1 //结束数据传输;
- 148. //地址 命令 读/写
- 149.#define STATUS_REG_W 0x06 //000 0011 0
- 150.#define STATUS_REG_R 0x07 //000 0011 1
- 151.#define MEASURE_TEMP 0x03 //000 0001 1
- 152.#define MEASURE_HUMI 0x05 //000 0010 1
- 153.#define RESET 0x1e //000 1111 0
- 154.
- 155.
- 156.//写字节程序
- 157.char SHTXX_write_byte(unsigned char value)
- 158.{
- 159. unsigned char i,error=0;
- 160. for (i=0x80;i>0;i/=2) //shift bit for masking 高位为1,循环右移
- 161. {
- 162. if (i&value) DATA=1; //和要发送的数相与,结果为发送的位
- 163. else DATA=0;
- 164. SCK=1;
- 165. _nop_();_nop_();_nop_(); //延时3us
- 166. SCK=0;
- 167. }
- 168. DATA=1; //释放数据线
- 169. SCK=1;
- 170. error=DATA; //检查应答信号,确认通讯正常
- 171. _nop_();_nop_();_nop_();
- 172. SCK=0;
- 173. DATA=1;
- 174. return error; //error=1 通讯错误
- 175.}
- 176.
- 177.//读字节程序
- 178.char SHTXX_read_byte(unsigned char ack)
- 179.//----------------------------------------------------------------------------------
- 180.{
- 181. unsigned char i,val=0;
- 182. DATA=1; //释放数据线
- 183. for(i=0x80;i>0;i>>=1) //高位为1,循环右移
- 184. {
- 185. SCK=1;
- 186. if(DATA) val=(val|i); //读一位数据线的值
- 187. SCK=0;
- 188. }
- 189. DATA=!ack; //如果是校验,读取完后结束通讯;
- 190. SCK=1;
- 191. _nop_();_nop_();_nop_(); //延时3us
- 192. SCK=0;
- 193. _nop_();_nop_();_nop_();
- 194. DATA=1; //释放数据线
- 195. return val;
- 196.}
- 197.
- 198.//启动传输
- 199.void SHTXX_transstart(void)
- 200.// generates a transmission start
- 201.// _____ ________
- 202.// DATA: |_______|
- 203.// ___ ___
- 204.// SCK : ___| |___| |______
- 205.{
- 206. DATA=1; SCK=0; //准备
- 207. _nop_();
- 208. SCK=1;
- 209. _nop_();
- 210. DATA=0;
- 211. _nop_();
- 212. SCK=0;
- 213. _nop_();_nop_();_nop_();
- 214. SCK=1;
- 215. _nop_();
- 216. DATA=1;
- 217. _nop_();
- 218. SCK=0;
- 219.}
- 220.
- 221.
- 222.//连接复位
- 223.void SHTXX_Init(void)
- 224.// communication reset: DATA-line=1 and at least 9 SCK cycles followed by transstart
- 225.// _____________________________________________________ ________
- 226.// DATA: |_______|
- 227.// _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ ___
- 228.// SCK : __| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |__| |______| |___| |______
- 229.{
- 230. unsigned char i;
- 231. DATA=1; SCK=0; //准备
- 232. for(i=0;i<9;i++) //DATA保持高,SCK时钟触发9次,发送启动传输,通迅即复位
- 233. {
- 234. SCK=1;
- 235. SCK=0;
- 236. }
- 237. SHTXX_transstart(); //启动传输
- 238.}
- 239.
- 240. /*
- 241.//软复位程序
- 242.char SHTXX_softreset(void)
- 243.// resets the sensor by a softreset
- 244.{
- 245. unsigned char error=0;
- 246. SHTXX_Init(); //启动连接复位
- 247. error+=SHTXX_write_byte(RESET); //发送复位命令
- 248. return error; //error=1 通讯错误
- 249.}
- 250. */
- 251.
- 252.
- 253.
- 254.//温湿度测量
- 255.char SHTXX_measure(unsigned char *p_value, unsigned char *p_checksum, unsigned char mode)
- 256.// 进行温度或者湿度转换,由参数mode决定转换内容;
- 257.{
- 258.// enum {TEMP,HUMI}; //已经在头文件中定义
- 259. unsigned error=0;
- 260. unsigned int i;
- 261.
- 262. SHTXX_transstart(); //启动传输
- 263. switch(mode) //选择发送命令
- 264. {
- 265. case TEMP : error+=SHTXX_write_byte(MEASURE_TEMP); break; //测量温度
- 266. case HUMI : error+=SHTXX_write_byte(MEASURE_HUMI); break; //测量湿度
- 267. default : break;
- 268. }
- 269. for (i=0;i<65535;i++) if(DATA==0) break; //等待测量结束
- 270. if(DATA) error+=1; // 如果长时间数据线没有拉低,说明测量错误
- 271. *(p_value) =SHTXX_read_byte(ACK); //读第一个字节,高字节 (MSB)
- 272. *(p_value+1)=SHTXX_read_byte(ACK); //读第二个字节,低字节 (LSB)
- 273. *p_checksum =SHTXX_read_byte(noACK); //read CRC校验码
- 274. return error; // error=1 通讯错误
- 275.}
- 276.
- 277.//温湿度值标度变换及温度补偿
- 278.void SHTXX_calc(float *p_humidity ,float *p_temperature)
- 279.{
- 280.
- 281. float rh=*p_humidity; // rh: 12位 湿度
- 282. float t=*p_temperature; // t: 14位 温度
- 283. float rh_lin; // rh_lin: 湿度 linear值
- 284. float rh_true; // rh_true: 湿度 ture值
- 285. float t_C; // t_C : 温度 ℃
- 286.
- 287. t_C=t*0.01 - 40; //补偿温度
- 288. rh_lin=-0.0000028*rh*rh + 0.0405*rh - 4; //相对湿度非线性补偿
- 289. rh_true=rh/33;
- 290. if(rh_true>26)
- 291. rh_true=rh/33+1;
- 292. if(rh_true>33)
- 293. rh_true=rh/33+1.5;
- 294. if(rh_true>40)
- 295. rh_true=rh/33+3;
- 296. if(rh_true>50)
- 297. rh_true=rh/33+3.7;
- 298. if(rh_true>70)
- 299. rh_true=rh/33+3;
- 300. if(rh_true>90)
- 301. rh_true=rh/33+1.6;
- 302.
- 303. //rh_true=(t_C-25)*(0.01+0.00008*rh)+rh_lin; //相对湿度对于温度依赖性补偿 ,仿真的时候去掉补偿
- 304.
- 305.
- 306. if(rh_true>100)rh_true=100; //湿度最大修正
- 307. if(rh_true<0.1)rh_true=0.1; //湿度最小修正
- 308.
- 309. *p_temperature=t_C; //返回温度结果
- 310. *p_humidity=rh_true; //返回湿度结果
- 311.
- 312.
- 313.}
- 314.
- 315.
- 316.void Covert_HT()
- 317.{
- 318. value humi_val,temp_val; //定义两个共同体,一个用于湿度,一个用于温度
- 319. uchar checksum; //CRC
- 320. uchar error=0;
- 321. error=0; //初始化error=0,即没有错误
- 322. error+=SHTXX_measure((unsigned char*)&temp_val.i,&checksum,TEMP); //温度测量
- 323. error+=SHTXX_measure((unsigned char*)&humi_val.i,&checksum,HUMI); //湿度测量
- 324. if(error!=0) SHTXX_Init(); ////如果发生错误,系统复位
- 325. else
- 326. {
- 327. humi_val.f=(float)humi_val.i; //转换为浮点数
- 328. temp_val.f=(float)temp_val.i; //转换为浮点数
- 329. SHTXX_calc(&humi_val.f,&temp_val.f); //修正相对湿度及温度
- 330.
- 331. real_tempure =temp_val.f+1; //修正一下偏
- 332. real_humi = humi_val.f-1;
- 333.
- 334. if(real_tempure>=0)
- 335. {
- 336. TEMP_BUF[0]=real_tempure/100+'0'; //温度百位
- 337.
- 338. if (TEMP_BUF[0]==0x30) TEMP_BUF[0]=0x20;
- 339.……………………
- 340.
- 341.…………限于本文篇幅 余下代码请下载附件…………
复制代码
SHT11.zip
(1.92 MB, 下载次数: 11)
DHT11说明书081206.zip
(662.32 KB, 下载次数: 10)
