返回列表 发新帖
楼主: xiaomage
关于车载CD机电源供电方案的问题
发表于 2020-9-23 11:58 | 显示全部楼层
打开车机看一下 电源处的电容,换成耐压25V的就行了。
功放芯片是直接供电的,其余控制、收音电路都有稳压的。14、15v一般都没有啥问题。
电解电容多组并联,再加瓷片电容,基本上对收音影响就比较小了(电瓶供电最好)。
想要大音量声音好,稳压芯片最好不要。
我记得我拆过一个车机功放芯片是DC/DC±25V供电的。  详情 回复 发表于 2020-10-13 07:48
谢谢回复!  详情 回复 发表于 2020-9-23 12:55
 楼主| 发表于 2020-9-23 12:55 | 显示全部楼层
功放芯片是直接供电的,其余控制、收音电路都有稳压 ...
谢谢回复!
发表于 2020-9-23 19:30 | 显示全部楼层
xiaomage 发表于 2020-9-23 08:05
谢谢!
三阿哥能给个电路图吗
使用NMOS 场管的低压差稳压电路,你可以参考这个贴子里的48 楼电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-55853-5-1.html
其实车机的工作电压范围比较宽,不用稳压电路也可以,15V 以下不会有问题的。
发表于 2020-9-23 21:01 | 显示全部楼层
非常感谢!  详情 回复 发表于 2020-9-24 12:36
 楼主| 发表于 2020-9-24 12:36 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2020-9-23 21:01
给你画了个图,在这里:
https://www.yleee.com.cn/thread-89002-1-1.html
非常感谢!
发表于 2020-9-28 08:51 来自手机 | 显示全部楼层
根本是多虑了, 车机 使用环境恶劣,震动环境,而且设计使用寿命要跟车子 10年以上,供电不稳 时常靠发电机不稳定供电,25V电容耐压是基础的防护,点火电路等也会干扰!所以拿来家用 简直是温室暖房    楼主的R牛 够了,最好加大些滤波电容 大水塘的,不必搞稳压电路。另外可拿 15V 学生物理实验电压表 并联监测即可
发表于 2020-9-29 09:54 来自手机 | 显示全部楼层
桌面玩车机一般都是买12v4a剪线电源玩的,可以两个串联
4A的够用了,可以适当调高电压,不超15V就是很安全的。电源并联可能不太稳,因为两个电压不可能一致,电路不断取样调整可能增加了波纹。串联就太高了。  详情 回复 发表于 2020-10-9 11:13
 楼主| 发表于 2020-9-30 11:27 | 显示全部楼层
谢谢各位!
发表于 2020-10-9 11:13 | 显示全部楼层
发表于 2020-10-13 07:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-4-28 16:35 , Processed in 0.049339 second(s), 33 queries , Gzip On.
