查看: 1210|回复: 17
求助磁保持继电器如何驱动?有何种驱动电路?
发表于 2020-12-3 23:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有些磁保持继电器,经观察与实验,它的“闭合”与“断开”,只需通一下直流电就动作,反向通一下又是另一动作,并不需要一直通电,也就是脉冲电驱动就行,那么,当一个正脉冲给继电器一个动作后,需要用一个负向脉冲,才能使继电器改变到另一状态 ,这样一来将如何实现?请问各位老师,用什么电路和方法实现?付图已张:
发表于 2020-12-4 10:26 | 显示全部楼层
没有试过,你搭个电路试试
这电路电容C1如何完成充电和放电过程?没分析出来。  详情 回复 发表于 2020-12-4 21:46
发表于 2020-12-4 11:10 | 显示全部楼层
并非在电子电路做手脚
应该是用了磁石之类:同极吸,异极抗。
通电一下就固定,是靠那个双弹簧,就像拨动开关上的。拨2边也能固定,并非只有 NO NC
里面就像一个杠杆,靠磁力收住,没有弹簧  详情 回复 发表于 2020-12-4 21:48
发表于 2020-12-4 12:32 | 显示全部楼层
看这个跟电表里的一样,欠费了断开缴费了通电,接通了后停电也不会断开,,
是的,原用于电表中,只要断开,没有反向电流驱动是不会改变状态的,现在没有适合的电路驱动它。  详情 回复 发表于 2020-12-4 21:51
发表于 2020-12-4 20:14 | 显示全部楼层
双向驱动用H桥电路就行了
 楼主| 发表于 2020-12-4 21:46 来自手机 | 显示全部楼层
sh1900 发表于 2020-12-4 10:26
没有试过,你搭个电路试试
 楼主| 发表于 2020-12-4 21:48 来自手机 | 显示全部楼层
Joe_Black 发表于 2020-12-4 11:10
并非在电子电路做手脚
应该是用了磁石之类:同极吸,异极抗。
里面就像一个杠杆,靠磁力收住,没有弹簧
8=3
弯曲那个不就是 弹簧吗,跷跷板原理。触片的开合都要一个很小的 外力来作用 动触片上是不是有小磁铁?如果断了电,怎么靠磁力吸住啊,而且断开以后还不会自动吸合,说明还是有弹性顶着不让他被剩磁吸回来。 驱动的话  详情 回复 发表于 2020-12-16 16:04
 楼主| 发表于 2020-12-4 21:51 来自手机 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-4 21:58 | 显示全部楼层
我是用两个IO驱动
A高B低脉冲,闭合
B高A低脉冲,断开
这个思路不错,继电器线圈接在两个IO输出端上,但是,继电器是12VDC的,还有线圈工作间反冲脉冲如何解决?  详情 回复 发表于 2020-12-4 22:20
 楼主| 发表于 2020-12-4 22:20 来自手机 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2020-12-4 21:58
我是用两个IO驱动
A高B低脉冲,闭合
B高A低脉冲,断开
GMT+8, 2025-4-28 16:46 , Processed in 0.056763 second(s), 39 queries , Gzip On.
