楼主: sz铁牛
358充电器--转灯电路
 楼主| 发表于 2021-1-9 20:21 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-1-9 19:11
你参考下电动车充电器里的转灯电路:
请问3AG1https://www.yleee.com.cn/static/image/common/mobile-attach-1师傅。您发的图那里的IU4D的12脚和13脚是不是有点问题?为什么这里是同相?到了IU4A就变反相了?是不是我理解错了?麻烦指导一下
没问题啊,IU4D 是用来做恒流控制的运放,D12 做简易电压基准,R31 / R32 分压后加到13 脚,与检流电阻R34 上的电压相比较,恒流状态14 脚输出高电平,红色LED 点亮。 IU4A 的3 脚6V 电压是12V 电源经R24 / R23 分压  详情 回复 发表于 2021-1-9 21:32
发表于 2021-1-9 21:32 | 显示全部楼层
sz铁牛 发表于 2021-1-9 20:21
请问3AG1师傅。您发的图那里的IU4D的12脚和13脚是不是有点问题?为什么这里是同相?到了IU4A就变反相了? ...
IU4A 的3 脚6V 电压是12V 电源经R24 / R23 分压后得到的,恒流状态14 脚输出电压远高于6V,所以 1 脚输出低电平,绿色LED 不会点亮。
同时通过D11和R27 调整TL431 的导通程度,实现恒流控制。
那麻烦阿3哥再帮忙指导一下我改的这个图是否可以电阻100那里为取样  详情 回复 发表于 2021-1-9 21:39
 楼主| 发表于 2021-1-9 21:39 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-1-9 21:32
没问题啊,IU4D 是用来做恒流控制的运放,D12 做简易电压基准,R31 / R32 分压后加到13 脚,与检流电阻R3 ...
不可行,检流电阻的位置错误。 你要根据最大恒流值设置基准电压,TL431 的电压太高,要用电阻分压,与检流电阻上的压降相比较。  详情 回复 发表于 2021-1-9 21:53
发表于 2021-1-9 21:53 | 显示全部楼层
不可行,检流电阻的位置错误。
感谢阿3哥的热心指导。参考了您发的那个图,又改成这样,看看对不对?我不熟悉运放比较。谢谢  详情 回复 发表于 2021-1-9 22:15
 楼主| 发表于 2021-1-9 22:15 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-1-9 21:53
不可行,检流电阻的位置错误。
你要根据最大恒流值设置基准电压,TL431 的电压太高,要用电阻分压,与检 ...
还是不对。 我画一个锂电池充满转灯电路吧: [attachimg]433661[/attachimg] 左边LED1 电池充满后点亮,右边LED2 充电状态点亮,充满后熄灭。  详情 回复 发表于 2021-1-10 21:46
发表于 2021-1-10 21:46 | 显示全部楼层
还是不对。
我画一个锂电池充满转灯电路吧:
再请教阿3哥,358在这里是怎么工作的?充电的电流是怎么控制调节的?另外能不能去掉431?  详情 回复 发表于 2021-1-23 23:50
非常感谢阿3哥  详情 回复 发表于 2021-1-11 00:51
发表于 2021-1-10 22:00 | 显示全部楼层
如果是给锂电池充电,你可以用这个帖子里的25 楼电路:
https://www.yleee.com.cn/thread-55853-3-1.html
非常感谢阿3哥  详情 回复 发表于 2021-1-11 00:52
 楼主| 发表于 2021-1-11 00:51 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-1-10 21:46
还是不对。
我画一个锂电池充满转灯电路吧:
非常感谢阿3哥
 楼主| 发表于 2021-1-11 00:52 | 显示全部楼层
非常感谢阿3哥
发表于 2021-1-13 08:24 | 显示全部楼层
学习下,正想找个这样的电路呢
相互学习  详情 回复 发表于 2021-1-14 00:17
GMT+8, 2025-4-28 19:22 , Processed in 0.054286 second(s), 44 queries , Gzip On.
