查看: 833|回复: 7
关于功放芯片BTL电路,越看越不明白,越想越迷糊,想多了人都傻了
发表于 2021-1-7 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先说明,我非科班出身,没有理论知识,想不懂。
下图是随手搜来的一张电路图,这种用法已经存在几十年了。
为了方便分析,我重新简化画一遍,如下图:
其中①是简化出来的原理图
因为Cf等同于交流短路,分析上可以略去,于是演化到图中②(实际LM3886这电路是可以使用的,只是中点电压有50mV左右)。
为了容易分析,电路图③中电阻使用整数计算:左边同相放大PA倍数为21倍。那么右边NA我就完全不懂了。。。按理说,应该是-1倍,亦即只反相,不放大。
按道理要用④的接法才对呀!
简化成下面这张图:
无意中翻到了Ti的LM3890文档,人家果然是这样用的:
迷糊了!几十年来,我都用错了!
发表于 2021-1-7 13:08 | 显示全部楼层
LZ迷糊是这个反相放大器电路中R3这个吗,这个电阻是没有影响的.
因为同相输入端接了固定电位,因此这个电阻上的电流实际是固定的,不会随输入信号大小变化而变化,也不会影响增益.
R3在这作用是什么?感觉不需要这个电阻。  详情 回复 发表于 2021-1-10 20:22
发表于 2021-1-7 18:35 | 显示全部楼层
放大21倍后,送入另一个运放缩小21倍.然后再放大21倍反相.
22倍?但是输出电压能突破到供电的双倍?
发表于 2021-1-8 08:53 | 显示全部楼层
  这有啥想不明白的   类似于    220V  和  380V  的区别    那个BTL 相位180度 而已
2个功放  相位相反 幅度相同  就这么简单   原理都一样    电路有多个方法实现
发表于 2021-1-8 17:25 | 显示全部楼层
BTL ,OCL以前讲的都忘完了。
发表于 2021-1-10 20:22 | 显示全部楼层
因为同相输入端接了固定电位,因此这个电阻 ...
没作用,是固定思维添加的,完全可以不要.  详情 回复 发表于 2021-1-12 08:38
发表于 2021-1-12 08:38 | 显示全部楼层
发表于 2021-1-12 08:45 | 显示全部楼层
R3是减小输入端电压,否则10几V的信号可能超过2030的输入范围了,当然如果2030的共模范围足够大,可以不用
GMT+8, 2025-4-28 16:33 , Processed in 0.054359 second(s), 38 queries , Gzip On.
