查看: 5777|回复: 36
[其他综合] 如何测量1uA-1.5A这样跨度的电流
发表于 2021-1-13 18:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个能测试低功耗设备耗电的仪器,MCU在休眠状态只有几十个uA,带上一些外设之后,wifi发射信号的峰值时期电流可能到1.2A。看了一些运放的知识,貌似这么大的跨度量程不好做,手动量程切换在这里不合适(比如类似万用表上面的旋钮去改变Gain,因为系统启动后可能在较短的时间能从一个比较小的电流值,很快爬升到1A左右,所以对量程切换电路也有要求)
不知道各位大侠能否给点建议。
发表于 2021-1-13 19:23 | 显示全部楼层
24位AD呗,  只要你有足够的钱。
最大的问题不是在ADC,而是运放部分,首先要考虑量程1uV的话,采样电阻1Ω,那么采样电压 也才1uV,接近Vos了,还有就是,采样电阻1Ω时候,电流1.2A时,在采样电阻上的压降就是1.2V了,这样肯定不行。最好是能自动切换量程  详情 回复 发表于 2021-1-14 08:55
 楼主| 发表于 2021-1-14 08:55 | 显示全部楼层
老弹弓 发表于 2021-1-13 19:23
24位AD呗,  只要你有足够的钱。
最大的问题不是在ADC,而是运放部分,首先要考虑量程1uV的话,采样电阻1Ω,那么采样电压 也才1uV,接近Vos了,还有就是,采样电阻1Ω时候,电流1.2A时,在采样电阻上的压降就是1.2V了,这样肯定不行。最好是能自动切换量程,不同采样电阻,这样压降就能控制
发表于 2021-1-14 12:51 | 显示全部楼层
可以参考万用表的电路,高低电流的运放分开做,电流切换的时候切换测量不同的运放输出端,前提是在1A的时候不用显示到1ua
采样电阻采用多个并联的方式,低点流高电阻,高电流低电阻
发表于 2021-1-14 16:30 | 显示全部楼层
24位AD自带PGA, 放大1-128倍,电子秤用的也只要一二元
有推荐的型号么?  详情 回复 发表于 2021-1-18 08:47
发表于 2021-1-14 18:03 | 显示全部楼层
1uA-2A量程 最小分辨率1ua
那么是2000,000
取样电阻使用47毫欧
运放采用两片AD8629
三级放大
第一级差分放大
后面每级47倍吧
采用两片或者三片MCP3421
软件切换档位
每级运放输出数据给3421
单片机一直读,3421溢出了就读下一级   这个范围足够了~~
当然这个作为可视电流监控足够了
AD8629的失调电压1uv.[/backcolor] 取样47毫欧,电流1ua时,电阻上的电压只有0.047uv,远超过运放的失调电压。[/backcolor] [/backcolor]  详情 回复 发表于 2021-1-18 08:40
发表于 2021-1-14 18:04 | 显示全部楼层
取样电阻反馈网络电阻 需要低温飘精密电阻
发表于 2021-1-14 18:07 | 显示全部楼层
如果采用更小的取样电阻   也可以做   但是难一点~~
发表于 2021-1-14 23:03 | 显示全部楼层
顶顶,交流交流
发表于 2021-1-15 20:25 | 显示全部楼层
我算错饿了
GMT+8, 2025-4-28 16:27 , Processed in 0.068138 second(s), 43 queries , Gzip On.
