楼主: 905377346
[其他综合] 如何测量1uA-1.5A这样跨度的电流
发表于 2021-1-22 17:08 | 显示全部楼层
donglele2005 发表于 2021-1-22 15:21
我就是这么干的啊
基础是10欧姆电阻  弄运放检测电阻压降
超过50mv开启mos接地 把47毫欧电阻接地并联采 ...
感觉成本太大。
今天想到一种方法可以在低成本的情况下实现超大量程。
主要设计是两个量程0.000ma-5.000ma,0.000A-5.000A.
使用双运放分别放大两个采样电压。其中大电流用负反馈放大。小电流用正反馈大比例放大。两个采样串联。运放在单电源模式下可以采样大概-0.2V的电压。所以方案可行。
小电流可以做精确的模拟地大比例放大。所以两个采样电阻可以使用很小(整个方案内阻<20mR)。
能够实现双量程测试。而且是无缝量程没有切换动作。只是软件上来调用两个运放的输出值。
大概12位ADC的单片机就可以做出上述量程的动态电流表。
如果选用外置16位ADC。可以作到6ma分辨率0.1uA。
2uV失调的运放不过2块钱。成本可以很好的控制。
小电流基本上只是看设备睡眠和待机下的电流,一般便携设备很少会超过5ma。运行电流5ma以上直接用1ma分辨率足以(10ma和11ma基本没啥区别价值)
思路不错! 表头改用7107 三位半应该成本更低些。  详情 回复 发表于 2021-2-5 21:14
发表于 2021-1-22 17:50 | 显示全部楼层
我有个方案,在申请专利,哈哈哈哈哈
发表于 2021-1-24 11:26 | 显示全部楼层
不知道自动切换电路如何制作。万用表里面X1 X10的切换不知道是怎么实现的
发表于 2021-1-27 11:56 | 显示全部楼层
我设计了一个4档电流量程测量电路,满量程分别时5A/147mA/5mA/147uA
采样电阻两档,分别0.05欧/50欧,再叠加1/33倍放大.
因为开关内阻(无论MOS管还是继电器)相对于0.05欧采样电路来说已经是不可忽略了,因此再增加了一个AO3400作为切换.
LR7843导通时,AO3400也导通,运放的输入连接到0.05欧采样电阻,不受LR7843的内阻影响.
LR7843断开时,AO3400也断开,运放的输入是50欧上的电压.
满量程时的电流采样电阻电压不超过0.25V,并且还有两个二极管钳位,因此MOS管的寄生二极管不会导通,不会对测量有影响.
放大电路用MOS管切换,分别是1倍和34倍,
因此组合起来这4档量程分别是
0.05//50欧   5A        运放输入端电压0.25V     x1倍      满刻度电压0.25V
0.05//50欧  147mA  运放输入端电压7mV       x34倍    满刻度电压0.25V
50欧      5mA      运放输入端电压0.25V     x1倍      满刻度电压0.25V
50欧      147uA  运放输入端电压7mV       x34倍    满刻度电压0.25V
因为需要放大0-7mV的电压,因此运放需要采用uV级别失调的运放,例如自动调零的运放GS8331等.
另外电路还采用AMC1200进行隔离,这样电路可以接到1000V的high-side端电路也能够测量,
考虑到运放输出很难输出Vee电位,因此用TL431 2.5V垫高运放输入以及AMC1200的输入端,因此输入为0时,也能满足要求.
MOS切换开关,只要能保持Vgs为正,DS就能通交流,因此这个电路能适应交流电流测量,没有强制两个I输入端的极性.
电流量程b1/b0切换用光耦就OK了,这里没有再画出来.
 楼主| 发表于 2021-1-28 08:48 | 显示全部楼层
左边两个二极管有点问题吧,如果两个二极管有一个导通了,那么在50R电阻两端的压降就是将近0.7V,即使电流变大这个压降也只会改变一点点,那么通过 V50R压降/50R并不等于电路实际的电流啊
这个电路设计上就是按照250mV就满量程来设计.  详情 回复 发表于 2021-1-28 08:55
发表于 2021-1-28 08:55 | 显示全部楼层
905377346 发表于 2021-1-28 08:48
左边两个二极管有点问题吧,如果两个二极管有一个导通了,那么在50R电阻两端的压降就是将近0.7V,即使电流变 ...
这个电路设计上就是按照250mV就满量程来设计.因此正常输入是小于250mV的,此时二极管不通的.
在输入端并联两个大电流二极管主要就是为了保护.
 楼主| 发表于 2021-2-2 09:05 | 显示全部楼层
几个开始设计的大佬们  做出来的效果咋样啊
方案已经验证。可行并满足基本要求。 https://oshwhub.com/article/yi-zhong-da-kua-du-liang-cheng-dong-tai-dian-liu-biao-she-ji-sai-lu  详情 回复 发表于 2021-2-2 12:34
发表于 2021-2-2 12:34 | 显示全部楼层
方案已经验证。可行并满足基本要求。
https://oshwhub.com/article/yi-z ... -biao-she-ji-sai-lu
发表于 2021-2-2 23:15 | 显示全部楼层
这两个电阻串联,电流1A的时候  已经压降10V了,GNDIN,GNDOUT是怎样接入整个系统的呢?
仔细阅读文章说明哦。10.01欧量程只有5ma。设置超过6ma直接短路10R.整个线路只有0.01欧+mos内阻  详情 回复 发表于 2021-2-3 13:29
发表于 2021-2-3 13:29 | 显示全部楼层
501 发表于 2021-2-2 23:15
这两个电阻串联,电流1A的时候  已经压降10V了,GNDIN,GNDOUT是怎样接入整个系统的呢? ...
大侠 您这个测试的时候不同量程的误差大概有多大?  详情 回复 发表于 2021-2-4 08:47
GMT+8, 2025-4-28 16:36 , Processed in 0.061784 second(s), 41 queries , Gzip On.
