查看: 4560|回复: 21
[其他综合] 铝合金散热片有什么好的方法钻孔攻丝吗
发表于 2021-7-12 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
手头有一个功放的铝合金散热片,想要在上面钻孔攻丝(3mm螺丝),
因为手里只有普通的手电钻,以前试过,
要么孔钻歪了,要么攻丝攻的偏大,(2.8的钻头,因为攻丝的时候不正孔就偏大了。)
想请大家想个办法,怎么样才能攻出很直很正的丝,主要是没有台钻。
还有就是3MM的螺丝应该用多粗的钻头?
发表于 2021-7-12 12:48 | 显示全部楼层
应该用2.5的钻头吧
发表于 2021-7-12 14:25 | 显示全部楼层
先用水泥钉敲和定位坑,画上小十字,用一毫米(自己手动能掌控下越细越好)打小孔
检查十字中心孔有没有偏,有偏的话用2毫米小角度斜向钻孔,修正钻孔中心。
如果还有点偏,换2.5继续上诉操作。
如果已经很正,用2.5或2.8打孔后用3MM攻丝。建议用2.5,铝合金偏软容易攻丝。
铝合金很容易发热卡住丝锥,攻丝前滴上机油,进3退2,感觉紧涩就全部退出等丝锥冷却。一个字就是慢
即使操作成功,以后宁螺丝也要缓慢轻柔,不要大力,铝合金容易滑丝
[attachimg]438600[/attachimg]我的意思不是说钻孔跑偏,因为用手电钻用手控制,控制不好就容易不垂直,如果台钻的话就会很标准。 有没有什么好的办法能尽可能的垂直  详情 回复 发表于 2021-7-13 10:07
很好的经验,值得学习。  详情 回复 发表于 2021-7-12 16:20
发表于 2021-7-12 14:29 | 显示全部楼层
丝锥退比进难,所以不要感觉好就一直进。进半圈就退一下看有没有卡住。有机油不容易卡。
另外铝合金偏软,可以的话建议用4MM螺丝,丝口粗壮一些
发表于 2021-7-12 16:20 | 显示全部楼层
检查十字中心孔有没有偏 ...
很好的经验,值得学习。
发表于 2021-7-12 22:39 | 显示全部楼层
燕尾自攻螺丝很好使,钢板也能钻透,主要是便宜,100个才几块钱
发表于 2021-7-13 07:23 | 显示全部楼层
只是铝。攻丝直接用充电手电钻已经可以。
3mm 铁板也见过有人直接用充电手电钻攻丝。
进3退2完全不必要。
小的铝型材箱子,头尾板也是用钢牙自攻螺丝直接收紧及攻牙。
发表于 2021-7-13 09:19 | 显示全部楼层
手工操作下,铁比铝好干的多。
铝的特点就是软,打孔容易跑位,攻丝容易发热。
以前偷懒,直接用螺丝去拧没有攻丝的铝型材螺丝孔,然后螺丝拧几下就断头,断掉的螺丝头烫嘴皮
发表于 2021-7-13 09:33 | 显示全部楼层
普通螺丝是M3*0.5,所以要攻丝(开牙),钻的底孔应该是3-0.5=2.5mm。
先划线,再用样冲(钻孔定位冲,马云家有卖,也可以用断钻头断丝锥自己简单自制)定位,然后钻,
比较大的孔,先用小钻头钻个小孔就不容易跑偏
我的意思不是说钻孔跑偏,因为用手电钻用手控制,所以怕钻的孔是斜的,如果是台钻,直上直下,就没事了。  详情 回复 发表于 2021-7-13 10:04
 楼主| 发表于 2021-7-13 10:04 | 显示全部楼层
先划线,再用样冲(钻孔定位冲,马云 ...
GMT+8, 2025-4-28 02:22 , Processed in 0.055285 second(s), 37 queries , Gzip On.
