楼主: banguangan
找到了简单的防倒灌电路,送给3AG
发表于 2021-9-13 21:40 | 显示全部楼层
banguangan 发表于 2021-9-12 22:09
不是,电流越小,压差就越小,充满时几乎没有压差。
要想低压差,如果不需要共地,可以使用NMOS 场管。
把前面1 楼图极性调换一下,就是这样的:
发表于 2021-9-13 21:44 | 显示全部楼层
恍惚记得以前画过类似的电路,找了一下,在这个帖子里:
https://www.yleee.com.cn/thread-20643-1-1.html
简化一下电路即可:
发表于 2021-9-14 16:45 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-9-13 21:37
O(∩_∩)O谢谢!
图收下了,电路确实比较简单实用
老师您好!又来求教了,最近在做一个分段控制电路,S1是一个信号,平时上拉到电源的,后面R9/R10没电压输出。S1开路掉电时U1(定时芯片)输入端电压被拉低后芯片开始定时,芯片输出的是高电位,Q5导通,通过R10控制U2的恒流值。另一路通过R5控制R9,作为S1断开后固定恒流输出,不知道这电路还能不能精简些?还有阻值方面的选择还有哪些改进的地方吗?锂电池电路希望静态电流小些才好
R3 、R5 可以去掉。 电阻的阻值也可以取得大一点。  详情 回复 发表于 2021-9-14 22:02
发表于 2021-9-14 22:02 | 显示全部楼层
hshike 发表于 2021-9-14 16:45
老师您好!又来求教了,最近在做一个分段控制电路,S1是一个信号,平时上拉到电源的,后面R9/R10没电压输出 ...
R3 、R5 可以去掉。
电阻的阻值也可以取得大一点。
发表于 2021-9-14 22:04 | 显示全部楼层
这样改一下,就可以降低电流消耗:
非常感谢能得到回复!有空我搭出来看一下,再次感谢  详情 回复 发表于 2021-9-15 16:12
发表于 2021-9-15 16:12 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-9-14 22:04
这样改一下,就可以降低电流消耗:
发表于 2021-9-17 09:14 | 显示全部楼层
这 电路  不就是用了 MOS 里面 这一个 二极管??????  和用一个 二极管有什么区别?》???
正常使用时PMOS 场管完全导通,导通压降很低,场管本底二极管不会导通。 如果使用普通二极管,即便是肖特基二极管,压降相对也较大,不如使用场管的压降低。  详情 回复 发表于 2021-9-24 21:12
发表于 2021-9-24 21:12 | 显示全部楼层
ayumi7 发表于 2021-9-17 09:14
这 电路  不就是用了 MOS 里面 这一个 二极管??????  和用一个 二极管有什么区别?》??? ...
发表于 2021-11-27 21:01 | 显示全部楼层
直接加个继电器就好了啊
发表于 2021-12-28 11:59 | 显示全部楼层
这个我记得是最开始是在树莓派2代的原理图看到的
GMT+8, 2025-4-28 08:40 , Processed in 0.052813 second(s), 38 queries , Gzip On.
