查看: 13964|回复: 23
12V电瓶欠压 / 反接保护电路
发表于 2012-12-24 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路要实现:
1、当电源输入是负电压时(反接),电路反接保护,MOSFET关闭
2、当电源输入是正电压并且高于12V时,MOSFET开启
3、如果输入的是正电压,但小于10V,欠压保护工作,MOSFET关闭
评分
参与人数 1一乐金币 +5 收起 理由
wzhy154957 + 5 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-12-24 16:51 | 显示全部楼层
如果对翻转电平稳定性要求较高,可以使用TL431 + PNP三极管来制作:
 楼主| 发表于 2012-12-24 16:55 | 显示全部楼层
调整VR1 可以改变欠压保护动作电平,调整VR2可以改变电路回差,减小VR2 回差电压会变大。
发表于 2012-12-24 16:56 | 显示全部楼层
实践过吗?
评分
参与人数 1一乐金币 +1 收起 理由
链接 + 1 不用怀疑三阿哥的模电水平~~~
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-12-24 16:58 | 显示全部楼层
也可以用普通小功率三极管制作,这个电路的温度稳定性不如TL431的,但对于铅酸电瓶来说,问题并不大:
 楼主| 发表于 2012-12-24 17:01 | 显示全部楼层
上面这个图,调整R4的大小,可以调整回差的大小,阻值增大回差相应加大。
 楼主| 发表于 2012-12-24 17:02 | 显示全部楼层
实践过吗?
enhsh 发表于 2012-12-24 16:56 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    没用电瓶做实验,用可调稳压电源实验的。
发表于 2012-12-24 17:38 | 显示全部楼层
可以做成大电流的吗?比如80A的?
 楼主| 发表于 2012-12-24 17:45 | 显示全部楼层
可以做成大电流的吗?比如80A的?
我爱电子 发表于 2012-12-24 17:38 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    只是小电流试验了一下,大电流没做实验。
大电流需要场管的导通电阻极小,或者用多个场管并接。
发表于 2012-12-24 17:47 | 显示全部楼层
顶楼主~~~
GMT+8, 2026-7-14 21:58 , Processed in 0.035165 second(s), 31 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
