楼主: 3AG1
12V电瓶欠压 / 反接保护电路
发表于 2012-12-24 17:56 | 显示全部楼层
电流是可以使用大功率继电器
发表于 2012-12-24 18:13 | 显示全部楼层
也可以用普通小功率三极管制作,这个电路的温度稳定性不如TL431的,但对于铅酸电瓶来说,问题并不大:
3AG1 发表于 2012-12-24 16:58 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
这个好像有问题
搞了半天电瓶在左边,当我没说。
 楼主| 发表于 2012-12-24 18:16 | 显示全部楼层
这个好像有问题
菜鸟不飞 发表于 2012-12-24 18:13 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    能详细说说吗?
发表于 2012-12-24 18:19 | 显示全部楼层
能详细说说吗?
3AG1 发表于 2012-12-24 18:16 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
以为电瓶在右边,第一个图可行,可完全关闭。
第二个不可关闭,其实电瓶在左边,看错位置了。
发表于 2012-12-24 20:43 | 显示全部楼层
6V电瓶能不能用,小电瓶6V12A的。如果只要欠压保护,电路是不是可以更简单?
发表于 2012-12-24 21:15 | 显示全部楼层
必须2个场效应管吗?
一个行不行?
 楼主| 发表于 2012-12-24 21:50 | 显示全部楼层
山水2000 发表于 2012-12-24 20:43 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    可以用在6V 电瓶上。
把R1 换成27K左右的电阻,然后调整一下发射极电阻,使电路的翻转回差达到你的要求即可。
如果只是电瓶欠压保护,可以把左边的场管去掉,R6 也可以去掉,只用右边的一个场管。
 楼主| 发表于 2012-12-24 21:53 | 显示全部楼层
用TL431的电路要重新计算,不能直接使用。
 楼主| 发表于 2012-12-24 21:54 | 显示全部楼层
必须2个场效应管吗?
一个行不行?
社建电子 发表于 2012-12-24 21:15 https://www.yleee.com.cn/images/common/back.gif
    不行。
要想反接保护,必须使用两只场管串接,否则电路无法截止。
发表于 2012-12-24 22:50 | 显示全部楼层
学习,请问一下三啊哥,有没有简单可调稳压电路,带短路保护的
GMT+8, 2026-7-14 23:03 , Processed in 0.036518 second(s), 26 queries , Gzip On.
© 2001-2026 Discuz! Team.
