楼主: kmzlong
求教!单片机控制PMOS做开关,总击穿PMOS
发表于 2021-11-9 22:54 | 显示全部楼层
其实没必要用光耦,使用普通NPN 三极管就可以,不会损坏单片机的。
电路可以这样改一下,加上限流保护:
 楼主| 发表于 2021-11-9 23:47 | 显示全部楼层
3AG1 发表于 2021-11-9 22:49
不应该啊,大概买到假货了。
谢谢三哥,这个电路,从图上看可以正常工作吗?
我担心图本身有问题。
9 楼图应该是可以正常工作的。  详情 回复 发表于 2021-11-10 22:08
 楼主| 发表于 2021-11-9 23:59 | 显示全部楼层
电路可以这样改一下,加上限流保护: ...
感谢三哥,还帮画图,其实我就是来求图,有这图就可以放心做了,这图够我好好学习的。
发表于 2021-11-10 14:14 | 显示全部楼层
试试看低压MOS做开关。我很久前用过,大概是这样接的,太久不知道有没有记错
一兆欧是开关断开以后,拉低关断MOS用的,开关接通就是MOS导通
我都是 用SI4410类似的小八角低压。
开关换成单片机信号应该也是可以的
发表于 2021-11-10 14:16 | 显示全部楼层
106电阻也可以串开关。那就不会松手自动关断了P管N管用法差不多,和三极管类似,输入输出脚不同而已。当然一个是高触发一个是 低触发
发表于 2021-11-10 22:08 | 显示全部楼层
我担心图本身有问题。
9 楼图应该是可以正常工作的。
发表于 2021-11-10 23:34 | 显示全部楼层
非常典型的瞬时电流炸管。mos G需要分压。然后在上臂并联合适大小的电容来做缓启动。就解决了。
搞个10k 10k 1uf应该就能解决了
发表于 2021-11-11 13:57 | 显示全部楼层
瞬时电流炸管?
能否讲解一下?
谢谢!
 楼主| 发表于 2021-11-12 20:27 | 显示全部楼层
感谢各位老师指教,已经没再烧管,正常工作了,可能之前那些管子是假货。
我还是照3AG1老师的电路做的,PMOS用的是AOD403。我先接了LED,多次开关都正常,我又接上电容和电阻做负载也正常,管子没温度,接下来我再带载几个小时。
 楼主| 发表于 2021-11-12 20:30 | 显示全部楼层
一兆欧是开关断开以后,拉低 ...
这是个简单方便的好办法,好像类似那种人体触摸开关。我手上这单片机输出电压太低,直接控制MOS管我担心不能正常工作。
GMT+8, 2025-4-28 04:07 , Processed in 0.050782 second(s), 36 queries , Gzip On.
